Есть, и причем можно запрограммить отсечку(двигатель вобще останавливается) либо плавное снижение оборотов(двигатель уменьшает ч-ту вращения-это чувствуется, слышно и видно), доступны как правило три уровня срабатывания( ну типа, допустим высокий уровень разряда 3,2 на банку, регулятор меряет сам,средний,3,3, низкий 3,4 в на банку). Еще надо запрограммировать, в регуле, тип АКБ, я думаю у вас там сейчас стоит никель кадмий\металл гидрид, раз высосали батарею до нуля, надо поставить ли-по 3 банки(вопрос, что пищит при включении, надо короткая трель и три длинных писка)..Без инструкции не суйтесь и четкого понимания, что и как делать, можно убить и регуль и приемник с сервами, подав не то питание( то-же программируется в регуле)...
С уважением.
Скажите полное и точное название регуля, попытаюсь помочь с инструкцией.
