Моделирование фасетмобиля FMX-4
по поводу чисел Рейнгольда
Число Рейнольдса http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81%D0%B0
подобный масштаб вряд ли сможет что-либо серьёзно показать по тех. характеристикам будущего ЛА
Согласен, подобные критерии при моделировании, скорей всего, выбраны чтоб "не париться" при изготовлении моделей-копий с оригинала, но не наоборот.
Вот - добавил крыло стабилизации
Режим балансировки - http://video.mail.ru/mail/v-school/_myvideo/34.html
Или - http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/photo.php?v=10151056559958874&set=vb.715688873&type=2&theater
Завтра - погоняю в поле, в районе Софрино
по поводу чисел Рейнольдса.
Для воздуха можно пользоваться формулой Re = 68500*V*b, где V – скорость набегания потока на крыло, м/с, b – хорда, м. У полноразмерного аппарата и модели с одинаковыми числами рейнольдса обтекание тела происходит качественно одинаково - вихри с крыла срываются в тех же местах, имеют такую же форму и т.д. Это позволяет сделать небольшую модель, которая будет вести себя точно так же, как ее большой прототип.
На самом деле в других специфических условиях работы крыла могут преобладать и другие критерии аэродн. подобия, но для данного случая лучше всего подходит именно критерий по числу Рейнольдса.
Как видно из формулы, аэродинамическое подобие делается не по размаху, а по размеру характерного элемента в потоке, в роли которого для крыла традиционно выступает хорда. При равных скоростях полета полноразмерного аппарата и модели, можно просто геометрически масштабировать модель по хорде. Но обычно модели летают намного медленнее и тут возникает проблема с определением скорости будущей модели, так как скорость тоже входит в формулу. Можно попытаться проектировать модельку под конкретную скорость (учитывая массу, нагрузку на площадь и т.д.), а можно для масштабирования подставить в формулу какую-то типичную авиамодельную скорость, думаю 25-40 км/час (я не авиамоделист, поэтому не в курсе) и получить размер хорды модели, аэродинамически подобной исходному аппарату. Сделать модель, запустить, а после скорость подгонять под расчетную увеличением или уменьшением массы балласта.
Другой вариант - сделать аэродинамически подобную модель для воды. В воде число Рейнольдса можно считать по формуле Re = 1000000*V*b. То есть Re в воздухе для полноразмерного аппарата и Re в воде для модельки должны быть численно равны. Единственный нюанс - моделька должны быть помещена в воду на глубину не менее двух хорд. Ну и от стенок так же. Иначе начнет оказывать влияние граница свободной поверхности (граница между водой и воздухом), что исказит результаты продувки. Считается, что в близких к поверхности воды условиях, меньше двух хорд, начинает преобладать критерий Фруда, а нам предпочтительнее использовать критерий Рейнольдса.
Еще совет -  в воду можно бросить горсть овсяных хлопьев. Они не сразу растворяются и имеют такое соотношение площади поверхности к плотности, что легко увлекаются потоком и поэтому хорошо показывают все завихрения, изменение направления потока над крылом и т.д.. Этот способ визуализации часто используется любителями. В передаче Разрушители Мифов его тоже как-то применяли, кстати.
А, вот нашел этот выпуск, наглядное пособие по физическому моделированию, так сказать 🙂. Смотреть начиная с 19 минуты.
http://bravotv.ru/discovery-channel...eli-legend-razrushiteli-mifov-43-3-sezon.html
И в такой модели добавляйте на фасет какие угодно крылышки (помню вас это интересовало), смотрите что будет. Можно так смоделировать и вихри над крылом Каспервинга (если они там есть). Считается что точность такой аэродинамически подобной продувки в воде выше, чем расчет в CFD пакетах и вплотную приближается к продувкам в полноразмерной аэродинамической трубе.
Если хочется больше вникнуть в то, как делать аэродинамически подобные модели в воде или воздухе, а также как измерять получающиеся при этом аэрогидродинамические силы, то можно посоветовать книжку, например, "Экспериментальная аэродинамика", Соляник и др., 2007 г. Скачать ее можно, например тут: http://girkay.ho.ua/Stud/Exp_Aero.pdf (9 Мб).
Ага, спасибо!
Особенно про совет с хлопьями.
Крылышко для стабилизации по тангажу и крену - уже приделал. На последнем видео с балансировкой - видно.
Первые запуски явно показали недостаточность запасов по тангажу и крену.
В общем - пробую дальше...
СВМ, а вы считали сколько будет весить фасетмомобиль при замене трубок на деревянные бруски? И во сколько каркас обойдется по цене. С алюминиевыми трубками понятно - оригинал пустой весил около 170 кг и думаю, резерва для уменьшения там особо нет, наверняка все было продумано и просчитано. Кстати, напомните общую длину трубок для оценки стоимости, если есть такие данные?
Я попробовал прикинуть что получится, если вместо каркаса использовать плоские пенопластовые панели, обклеенные парой слоев стеклоткани. За основу взял модельку во вложении. Она очень упрощенная, просто для соблюдения пропорций и площадей.
Внешнюю площадь панелей насчитал около 45 м2 и площадь внутренних перегородок около 7-10 м. Общая площадь панелей пусть будет с запасом 60 м2. При толщине одного листа 20 мм это объем пенопласта 60*0.02 = 1.2 м3. При типичной плотности 35 кг/м3, вес только пенопласта будет 1.2*35 = 42 кг.
Если обклеивать двумя слоями 0.1 мм стеклоткани, то это площадь стеклоткани 60*2 = 120 м2 (так как с двух сторон листа). И еще *2 слоя = 240 м2. При массе одного м2 примерно 0.1 кг, масса всей стеклоткани получается 240*0.1 =~ 25 кг.
Еще потребуется примерно столько же смолы, пусть 25 кг. Итого масса по материалам 42+25+25=92 кг. Еще мотор ~50 кг, шасси и прочее по мелочи ~20 кг, и в сумме получам те же 160-170 кг, что и из трубок. Но вырезать панели из плоских листов пенопласта может оказаться легче, чем соединять столько трубок. Обклеивать панели можно по отдельности в ваккумном мешке, а потом в сборе склеить с усилениями лентами на стыках. Вроде выглядит не очень сложно.
Стоимость одного м3 35 кг/м2 пенопласта около 3700 руб. Но если взять типичные листы 1200х600х20 мм, то таких листов понадобится 60/0.72 = 84 штук (плюс отходы), это при цене одного листа примерно 80 руб, дает 6700 руб только за пенопласт.
Стеклоткань пусть по 240 м2 * 50 руб/м2 = 12000 руб. Смола примерно по 25 кг * 200 руб/кг = 5000 руб. В итоге за каркас 6700+12000+5000 = 23700 руб. Вроде ничего так получается, относительно бюджетно. Надо бы сравнить с алюминиевыми трубками и с деревянными брусками.
Ооо, спасибо, DesertEagle, за оценку, вопрос и расчет...
(Блин, а как Вас по жизни то зовут,
Так их растак. Эти ... местные правила общения по НИкам).
Первое. Вес и трубки.
Даа, прототип FMX-4 пустой весил 165 кг при размерах 585 на 450 см. при взлетном 330 кг.
Моя задачка - попробовать подогнать под 115 кг.
При взлетном порядка 230 кг
Для чего уменьшаю размеры до (примерно) 380 на 500.
Мотор - прикидочно - РОТАХ-582.
Конструкцию - не знаю. Каркас - это явно. Далее - то ли обшивка листами незнамо чего.  То ли - оклейка с обшивной
В общем - вопрос...
По Вашему и по моему - трубки и бруски - получается примерно одинаково.
Бруски - мне показалось проще технологично. Так  как варить не умею, аппарата нет и тд
Но не суть
Первый вопрос - понять аэродинамику данного хитрого аппарата.
То есть - просто-напросто запасы устойчивости по тангажу и крену...
Если каркас, то имхо лучше тканевая обшивка (ну либо пленка, при такой площади нагрузка небольшая), либо листами поликарбоната. Пенопласт даже толщиной 20 мм сожрет слишком много массы (42 кг!), а 10 мм слишком уж хлипкий. В самолете SkyPup вроде применена такая технология - каркас из деревянных брусков, а между ними вклеены листы простого пенопласта без обклейки стеклотканью. Но в фасете площадь слишком большая для такого подхода. Так что ткань с плотностью около 200 г/м или пленка/поликарбонат близкой массы.
Под сэндвич-панелями я имел ввиду безкаркасный вариант, когда весь самолет состоит из плоских панелей, выполняющих роль каркаса. Как в известном документе:
Сложно сказать что проще/технологичнее. С одной стороны с трубками все понятно - косынки, заклепки. Бруски можно как на эпоксидке, так и на косынках. А с другой панелей самих по себе меньше, можно собрать весь самолет чуть ли не на булавках, а потом все стыки и углы проклеить за один проход полосками стеклоткани. По прочности вроде получается баш на баш, по весу тоже.
У вас случайно нет трехмерной модели каркаса или информации об общей длине трубок?
По-моему, там все нормально с аэродинамикой. В центре выраженный S-образный профиль, значит с устойчивостью по тангажу нет вопросов. По курсу стреловидность (да еще вроде как отрицательная крутка - еще в плюс по тангажу). По крену... да, может получиться верткая машина. Но с другой стороны, винт малого диаметра - маленький вращающий момент, плюс развитые кили... Все нормально, имхо. Можно конечно помоделировать и что-нибудь изменить, но имхо при масштабировании в разумных пределах все и так будет хорошо.
Да, интересная задачка ). К каким выводам пришли по прошествии этого времени? Только уменьшить площадь под меньший вес, или все таки увеличить немного размах как рекомендовано в том документе, откуда картинка с панельным вариантом?
К выводам и решениям - пока не пришел.
Идет накопление понимания и опыта.
Пока  задача - научить летать радиомодель устойчиво.
И освоить матмоделирование за рамки проского профиля.
Такс, и отвечаю по длине трубок каркаса радиомодели 50*38 см, которая 1:10 от возможного реала.
Общая длина труб (реек) = 4*55 + 38 + 35 + 2*50 = 220 + 73 + 100 = прибл 400 см.
То есть по каркасу реала - это 40 метров труб
Площадь поверхности, прибл.
2 * 30*50 = 3000 Кв. см
\ это по радиомодели
PS \ Видео тестовых полетов - http://www.facebook.com/newspringparty#!/photo.php?v=10151058993243874&set=vb.715688873&type=2&theater
А не мало, разве масштабирование трубок линейное? Там же растет объем. Но если действительно на оригинале 40 м трубок, то из них делать в три раза дешевле, да и проще. 40 м * 50 руб = 2000 руб за каркас. И еще где-то 40 м2 * 150 руб = 6000 руб обшивка. Итого за корпус 2000+6000 = 8000 руб по сравнению с 24000 руб из сэндвич панелей. Из дерева примерно так же, как из трубок, а может и дешевле.
Эх, вот смотрю на окрестные поля и понимаю, что взлет на фасете или аналогичном самолете это будет лотерея. Мало места, сельхоз поля все с рытвинами и колеями от тракторов, технологически съезды засыпаны камазами земли, чтобы никто не съезжал и т.д. А отказ двигателя при взлете из-за ограниченности площадок и направлений действительно будет трагедией. Жаль, самолет-то хороший. Немного уменьшить массу, увеличить размах и получился бы отличный туристический вариант. Неприхотливый и простой. Имхо.
Нуу, всегда есть варианты и возражения.
Может быть трубы и дешевле. Не спорю.
Собственно - один из первых результатов анализа технологической реализуемости...
Пускал сегодня на даче в Михайловском радиомодель.
Один раз взлетел.
Но - сразу после отрыва - клюет носом.
Проблемы центровки понять бы...
2 СВМ: хотел Вам в очередной раз посоветовать бросить теорию, да взяться за нормальный проект, да думаю Вам многие это советовали... Честно говоря сам хотел воспроизвести этот аппарат, но люди добрые отговорили, надеюсь в этом году подниму свой 701.
По поводу моделирования:
на ютубе есть подборка видео американца http://www.youtube.com/user/gtex09#play/uploads, по-моему он участвовал в ветке http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1223569620/300. На сколько я понял у него это уже 5 модель в масштабе 1:5, и, возможно, то чем Вы занимаетесь, для него уже пройденный этап.
Но в любом случае удачи Вам в постройке этой птички :~)
Гыы, как говорится, каждый имеет право на собственную шизу, которая не лучше и не хуже соседних.
По поводу гирек - дык, понимаю, пробую
Народ! Помогите  разобраться с радиомоделью - жгу второй регулятор. В Москве, словом и делом...
Регулятор требует наличия радиатора охлаждения?
Радиатор  тоже возможное решение - всё-таки регулятору какое-никакое охлаждение точно требуется - хотя бы просто обдувкой встречным потоком.
Если же регуль полностью упрятан внутрь НЕпродуваемого отсека (а судя по фото - так оно и есть), то без достаточного охлаждения при нагрузке близкой к максималу кирдык практически неизбежен.
Ну и систему мотор-регуль надо подбирать с известным запасом по мощности, а не так чтобы они пахали на пределе:
пиковый ток для регулятора (тот что  обычно указывается в характеристиках) допустим лишь кратковременно!
    93,4 КБ · Просмотры: 153
Спасибо за совет по охлаждению регулятора.
Здесь, по-видимому - ошибался.
Оба раза горел желтым пламенем, на максимуме, когда пытался выкатить из ямки
Да и никак не разберусь с программированием регулятора на ограничение тока. Которое, кажется есть при включении пульта
Кстати, для снижения веса можно воспользоваться достижениями китайской промышленности - наткнулся на продажу карбоновых труб, причем по цене сопоставимо с алюминиевыми:
http://www.alibaba.com/product-gs/383228422/Carbon_Fiber_Round_Tube.html?s=p
минус - поставляют от 100 метров, и по опыту от 3 недель, но даже при максималной стоимости (10$ за метр) это 1000$ + таможня и доставка (примерно 500 - 800 сверху).
Нуу, даа, хорошо конечно...
Но = как работать то с ними, с этими карбоновыми
С деревом - оно мне понятно:  пилой и рубанком, клеем, шпагатиком усилив иногда...
