иггол
- Пушкино МО
Вроде у д16т температурное расширение гораздо выше, чем у сплавов для поршней. Такой поршень заклинит в цилиндре, или нет?
Так это не значит, что их нет. Поршни не только для ДВС делают.Поршень из Д16т?? Никогда не слышал (с) А.С. Пушкин
Смею предположить что поршни для аквариумных компрессоров, на данном ресурсе, мало кого интересуют. А, если для ДВС, то из АК-4 фрезерованные, это если друге варианты недоступны, по финансовым соображениям.Так это не значит, что их нет. Поршни не только для ДВС делают.
Вообще-то, стандартное решение- заточка внутри юбки и обрабатывать на оправке в это место. На многих стандартных поршнях эта заточка очевидна.Обрабатывать юбку поршня на финише. Нужно в специальных кулачках. Зажимая за зону колец. И кулачки должны быть проточены точно по этому диаметру.
Какая схема при четырех горшках легче?
Интересная схема. С двумя скрещенными классическими оппозитными парами пришлось бы делать 4 колена для шатунных шеек. А здесь две шейки достаточно.Крестовидная. Две V-образных секции с развалом 90 градусов, причем задняя повернута относительно передней на 180 градусов.![]()
Есть вариант с КВ Оки получить крест. Только балансировочный вал добавится. Зато КВ жесче.Интересная схема. С двумя скрещенными классическими оппозитными парами пришлось бы делать 4 колена для шатунных шеек. А здесь две шейки достаточно.
Единственный нюанс - интервал между вспышками неравромерный 90-270-90-270.
Наверное из половинки "колена" рядной четвёрки получилось бы. Только с прицепными шатунами.
По бокам - две половинки распредвалов с того же донора.
У коленвала Оки шатунные шейки соосны. Там будет дикий расколбас, с которого действительно получится жирный крест 😁Есть вариант с КВ Оки получить крест
Я про балансировочный вал писал. В Оке он расколбас купирует. Почему бы и в кресте ему не поступить также.У коленвала Оки шатунные шейки соосны. Там будет дикий расколбас, с которого действительно получится жирный крест 😁
В описанной выше схеме пары поршней дрижутся оппозитно, уравновешивая силы энерции.
В "правильном" моторе не должно быть ничего инородного, типа балансирных валов 🥸Я про балансировочный вал писал. В Оке он расколбас купирует. Почему бы и в кресте ему не поступить также.
Беда в том только, что нет никаких моторов, ни правильных, ни неправильных.В "правильном" моторе не должно быть ничего инородного, типа балансирных валов 🥸
Да. Как на Запорожце.Единственный нюанс - интервал между вспышками неравромерный 90-270-90-270.
Ну для Вас 0.05 может нормально. Хотя не факт , что получите. Мне надо для Ф154 мм и весе 3кг, получить 0.005Вообще-то, стандартное решение- заточка внутри юбки и обрабатывать на оправке в это место. На многих стандартных поршнях эта заточка очевидна.
Не , от нашего при 150 атм выдаваемого давления и очень большой производительности. Аквариум уже в "космос" отправиться.Смею предположить что поршни для аквариумных компрессоров
Всё, всё, всё, извините, не буду мешать Вашему маркетингу 😉 Эффективный мэнеджер, когда ему такое расскажут испытает оргазм😂Мне надо для Ф154 мм и весе 3кг, получить 0.005
Двухрядная "звезда" из 4 цилиндров правильной быть не может...В "правильном" моторе не должно быть ничего инородного, типа балансирных валов 🥸
Так меня Ваше мнение может быть и ошибочным. И делаем мы это уже 3 года. И сделано больше 1000 штук. И это не обычные поршни. А поршни для спец оборудования. И стенка там не прогибается. Раньше такие только В Канаде делали. Теперь и в Беларуси освоили.5 тысячных, на таком диаметре, рассказывать не рекомендую
При таком диаметре поршней, на эти 5 микрон будет гулять диаметр при изменении температуры поршня всего лишь на 1 градус. 😉Ну для Вас 0.05 может нормально. Хотя не факт , что получите. Мне надо для Ф154 мм и весе 3кг, получить 0.005
Меня даже больше интересует, чем и как меряют радиус, да ещё и с точностью в микрон??? 😂При таком диаметре поршней, на эти 5 микрон будет гулять диаметр при изменении температуры поршня всего лишь на 1 градус. 😉
Вы во время обработки поршня чем его температуру меряете? Пирометром? Ну - ну!!!
