При использовании штатной антенны (мышинный хвост) дальность связи совсем небольшая, у меня получалась около 3 км по прямой, а если за лесом абонент - около километра.на какое удаление бьёт эта рация (vertex) с высоты метров с 300 ? стоит ли её брать если удаление от вышки аэропорта порядка 25 км ?
Если поставить выносную антенну, подключить питание от бортсети ситуация становится значительно лучше. Была связь до 80 километров, хотя считаю это исключением, хоть и приятным. Потом, на портативку слышно издалека, а тебя не слышат. Но нельзя подходить к этим данным "линейно": подключил выносную антенну (опять же, какую) - получил результат. Антенну настроить надо, иначе ее эффективность не очень высокой будет. Место установки найти. Самый эффективный путь - обратиться к специалисту, имеющему соответствующую аппаратуру для настройки.
С VXA-300, бортовым фильтрованным питанием р/с, настроенной внешней антенной ("Музыченко") на дельталете уверенная связь (практически всегда) с 10 км. При неких обстоятельствах (хорошее прохождение, чистый эфир, хорошо работает аппаратура абонента) - 30 километров. 60...80 - везуха.
