Неспешная постройка CH-701.
А  вот  про  лыжи  это  отдельно,  тут  меняется  сам  процесс  работы  шасси,  меняется  так  же  и  среда  по  которой  рулит  самолет.
Вчера доклепал и покрасил стабилизатор.
    52,4 КБ · Просмотры: 123
Скидал сегодня скелет стабилизатора и руля высоты,заодно и новый хвост
    11,3 КБ · Просмотры: 97
    10,4 КБ · Просмотры: 95
    10,5 КБ · Просмотры: 93
и еще..
    10 КБ · Просмотры: 90
    10 КБ · Просмотры: 85
    11,9 КБ · Просмотры: 83
ну и ще трошки...
    10,3 КБ · Просмотры: 80
    11,9 КБ · Просмотры: 81
    11,3 КБ · Просмотры: 82
Сегодня начал делать руль поворота.Очень меня смущает плечо его крепления:310мм,при длине 1300.Думую,верхний кронштейн приделать выше стабилизатора.Но не менее 500мм от нижней точки крепления.
    56,9 КБ · Просмотры: 115
    11,8 КБ · Просмотры: 84
    10,3 КБ · Просмотры: 94
    11 КБ · Просмотры: 84
Нашел сегодня листогибочную мастерскую,станок идеально гнет 6-ти метровые ленты 2.5мм толщиной,так я оптом согнул и на 750 и на 701 все лонжероны на хвостовое,ниши рессоры ну и так по мелочевке,отдал за все через кассу 300 рублей!!!!!!!
Максим,может я сильно выделываюсь,но на нижней детали руля я сделал отбортовку для жесткости.и по лонжерону пустил не уголок,а швеллер.На всякий случай.
    74,3 КБ · Просмотры: 97
Сереж нормально,Я первый свой хвост вообще делал из экструдированых уголов плюс нервюры тоже были из экструдированых уголков с приклепаной сверху обшивкой,а все стыковочные кницы к лонжерону руля тож из уголков с подсечками,мне каркас даже на столе выставлять не пришлось,обшивки сами легли как надо ну на 120 граммов тяжелее за то руками браться можно.................
Три,первый стандартный летает в костроме,второй который танковый в москве,а свой я сделал на 150 мм выше и на 30 мм шире,
Сергей, верхний кронштейн руля направления сразу клепать не желательно.Есть вероятность несовпадения. Лучше, по месту, когда будет готов фюзеляж.
И это будет очень правильное решение,,
Если даже клепать то отверстие в двух этих уголках которые на стенке лонжерона руля не выводить,или вывыести под фиксатор на 2.6,такое же ответное в узле навески на фюзеляже,потом уровни,отвесы и т.д и т.п.
