Неспешная постройка CH-701.
Сергей еще вопрос мучиет отбортовку делали на листагибе каторый был но фото ст.67.А по вопросу почему ничего не выкладываю поэтому и спрашиваю.(сомненья веют либо угалок или отбортовка) Отбортовка еще идет плюсом от осадкав(должен понять я тоже жестяншик)
А насчет сомнений думай сам.Я не профессор и свое мнение никогда не навязываю.
Ятоже не проф но поначалу при изучеие чертежей приходил к этому вопросу отбортовки и кней в дальнейшем склоняюсь.
Вот,закрыл объем.Мне нравится,как Хейнц пользуется законами геометрии.Если все детали выполнены четко,ни какой стапель не нужен,собирай на коленке,и все будет ровно.
Славненькои со вкусом,но я бы по паре стрингеров 10х10 по каждой стеночке кинул,так для общего успокоениния от тряски и хлопанья и на герметик типа ВИТЭФ-1н,пардон сугубомое мнение,
А где бы ты кинул,выше ребра или ниже?Мне кажется,они уже никуда не впишутся.
Раз я пошел другим путем,то зачем боковины крепить на заклепках к уголкам.Лучше угол за угол и получается тот же 1мм на углах,только заклепки никогда не срежет. [/quote]
Там собственно 1.4мм так что ты слегка ослабил. А вот гофры, я на первом самолете грифонов видел. Правда они их потом доклепали, обшивка сильно гремит. Так что Максим дело говорит. Стрингеры там не помешают.
Вобщето 1.0мм что и выходит у Сергея. Насчёт прослабления конструкции так таковой невижу получается уголок на уголок жоскость таже лонжерон цельный но стрингер не помешает так как обшивка рабочая.
Он и выходит 1.0мм как лонжерон только единым целым.(если метал 0.5)
У меня в чертежах лонжерон хвостовой балки из уголка 20х22 толщ.0.04 т.е.1мм.А греметь может даже из за одной неправильно расположенной заклепки.По крайней мере,пока переделывать не буду.
Правильно, уголок 040 плюс обшивка 04, итого 1.4мм Если я правильно понимаю, надо считать полностью пакет, а не только уголок. Я бы поставил. Да и горбатый он прилично. Думается, стабилизатор у тебя 50мм повыше будет.
Я так понял собирать по чережам без откланений но стрингер добавить желательно.
Как вариант усиления обшивке или лучше продольный набор???
    25,7 КБ · Просмотры: 129
Славненькои со вкусом,но я бы по паре стрингеров 10х10 по каждой стеночке кинул,так для общего успокоениния от тряски и хлопанья и на герметик типа ВИТЭФ-1н,пардон сугубомое мнение, И сверху ребра и снизу,в хвосовой части завязал на два шпангоута и кницами ко всем шпангоутам по бортовым панелям,по потолочной и по настилу пола хвостовой балки,
