Неспешная постройка CH-701.
Я тоже об этом подумал.Сначало на клеко установлю кронштейны шарниров к фюзеляжу,замерию точное расстояние,тогда приклепаю кронштейн к рулю.Тем более этот узел буду клепать полнотелыми заклепками,а после обтяжки я туда не подлезу.
Нашел сегодня листогибочную мастерскую,станок идеально гнет 6-ти метровые ленты 2.5мм толщиной,так я оптом согнул и на 750 и на 701 все лонжероны на хвостовое,ниши рессоры ну и так по мелочевке,отдал за все через кассу 300 рублей!!!!!!!
У меня тоже на всякий случай 2 гибочных стоят вместе,в одну линию.Иногда приходится гнуть до 6м.За деталь берем 40руб
Вот, а я приклепал твердыми, и не сошлось 3мм. Голову пришлось поломать. Ваще, этот кронштейн лучше в самую последнюю очередь ставить. Когда уже руль высоты стоит.
Сегодня изготовил и просверлил обшивку руля.
    63 КБ · Просмотры: 127
У ребят я видел приспособу типа кондуктора,сначала отбивается узлы навески на руле направления,потом эта же приспособа устанавливается на тыльную часть фюзеляжа и по ней устанавливаются ответные узлы,получается ровненько,
Если все делать по размерам,все должно сойтись.По крайней мере на 640-м все сошлось до мм.
Сегодня уже присверлил эти уголки,сделал качалку.Не знаю как у Хейнца получается качалку согнуть без радиуса(тройку на 30 градусов).У меня так не вышло,есть радиус,и ось вращения руля будет от лонжерона не на 10мм,а на 15.Иначе получается некрасивый узел.Короче,руль к сборке готов.Сейчас,если спать не захочется,клепану быстренько.
Я Сереж тоже первую сделал без радиуса,не знаю как получилось,остальные получались только с радиусом,и тоже плясали на 12-15 мм,но выход есть,сначала гнуть потом фрезеровать тогда более менее попадаешь в размер,
Так я я так и делал,сначало согнул,потом фрезеровал на ленточной пиле и напильником.
И минут через 20-30 покрывал этой автомобильной эмалью с четырех сторон,чтобы заклепки прокрасились(грунт тоже).В цеху было +18,через полчаса перевернул,покрыл другую сторону,еще через час взял руками и унес в склад.
    63,7 КБ · Просмотры: 140
Замечательную идею ты мне подкинул.За пол часа сделал такую хрень.Зато теперь я сэкономлю часы при сборке хвостовой балки,которая у меня не из полных листов а из 3-х метровых.Уже навесил кронштейны,осталось поднести к балке и правильно засверлиться.Но это теперь не совсем скоро,завтра начинаю заниматься с 640-м.
    58,2 КБ · Просмотры: 137
Она глянцевая?
Царапается не сильно?
Аналогичные тиккурила различаются на матовую, полуглянцевую и глянцевую.
