Неспешная постройка CH-701.
Максиму халтурка подвалила.Поздравляю.Сегодня для сидений применил алюкобонд.Мне понравилось.Желтенькие будут,как отход что рядом лежит.
Ну и цвет в принципе нормальный,не заметно испуга будет,шутка,)))))))))))))))))))))))))))))
Так цвет подбирал для этого,что б если чо никто нечего не заметит.На сегодня работать хватит,решили мяска пожарить,да и по стакану.
    70,3 КБ · Просмотры: 113
Вот это правильно,а я уже смотался в мастерскую,металл завозили,завтра начну,
Начал на прихватках собирать стальной каркас.Работы веду прямо внутри обшивки(дюраль конечно оберегаю от брызг и нагрева).Много времени уходит на проверку параллельности,замеры диагоналей и тд-пока все до мм точно. Каркас делаю из ст.3(сейчас Самоделкин вставит слово) из проф трубы:30х30;20х30;20х20;15х15.Стенка 1.5.
    63,5 КБ · Просмотры: 100
Сергей а почему труба на бортах а не угалок. Или вы хочите связать всё одним металом.
Мишь,в данном случае не понимаю Хейнца-зачем столько бутербродов? сварю все за одно,и немного фюз для задницы расширил.
    54 КБ · Просмотры: 133
,учитывая из какого го....,извеняюсь кала строиться стандартный СТОЛ,конструкция просто замечательная,и клепаться проще и надежней, :IMHO
А я вот сегодня тоже с кабиной возился,и понял что на прошлой машине не поставил два уголочка в тоннеле управления под сидением,так и продал........кстати так и не понял куда они крепяться кроме стенок тоннеля и косых профилей к которым крепяться "чашки",вопрос не критичный но в чертежах ничего не нашел,причем ни в одном из переизданий........
..... подведя итог всему сказаному выше делаем вывод,что любое разумное изменение конструкции вполне приемлемое решение для данного ЛА,))))))))))))))))))))))))))
А ьщжно использовать трубку 20/20 стьнка 1.2 Просто она есть в наличие и её на дно кабины тоже вместо уголка. :question
Не Мишь,на дно я поствлю уголок и буду клепать полнотелыми заклепками.
И правильно сделал что не поставил.
Там их нет. ;D
На чертежах, так уголки обозначены, к которым тунель крепится. Которые как буква А.
Сегодня немного поработал вот результат.
    104,1 КБ · Просмотры: 124
    107,8 КБ · Просмотры: 97
Молодец Михаил.Главное,что бы движение было.Тогда самолет построится.
Там их нет. ;D
Игорь привет.Совсем пропал.Заразил меня 701-м,а я один отдувайся.Не пойму о каких уголках идет речь?У меня под сидением вот так.
    36,8 КБ · Просмотры: 137
Тогда у чертовых Янки совсем плохо с инженерной графикой,а я уголки бы постаил там,хлипенькое место,,а если девка с крупом больше среднего?,и кронштейн привязного ремня как раз прилепить есть куда будет!)))))))))))))))))))))0
На передней части полика сделал порожек 3мм для кронштейна паредней стойки.А в зазор между уголками и полом вставил 3-х мм стальные пластинки для крепления моторамы.Вот чего получилось.
    55,8 КБ · Просмотры: 137
