Неспешная постройка CH-701.
Максим на вашем фото кабина кажется длиней или просто хочится камфорта.
Есть немного шире на 100 длинее на 50,это из-за ресоры,если все пройдет по моим расчетам ,то у Сережи закажем рессору шириной не чертежные 82 мм ,а 110 и сходящуюся на конус  к ступицам ,ну Серега понимает о чем я говорю,вариант формы 640,зенитовская рессора "не о чем",в смысле 701-го
Пришлось всю геометрию которую в школе изучал и в военном училище вспомнить,заодно и инженерную графику,но получилось,
1035х1200х627 это настил пола фонаря кабины экипажа,а по тоннелю ложемента рессоры 1079,по задней части получается что шире на 41 мм шире.при 1038 на 701
Cпасиба Максим. Есть кое кокая мыслишка по кабине. Но надо продумать чтобы не навре всей конструкции.
Там позволяет материал двигаться в ширину и в длину,перемычки для заклепок очень большие,исходя из расчета отраслевого стандарта перемычка склепываемых деталей равна двум диаметрам применяемой заклепки,так что все в наших руках,
Планирую бортавые панели поставить паралельно а противо пожарную перегародку как на сн601. И тем самым решить ширену кабины.
Тему пора менять на НЕСПЕШНАЯ ДОРАБОТКА 701-го.Вот сегодня сделал детали перегородки.
    59 КБ · Просмотры: 119
На тыльной части вверху поставил пару уголков,а то хлипковато как то.
    66,8 КБ · Просмотры: 98
Серёж трубку к бортавым панелям какими клепать будеш. :question
Не то слово доработка, в некоторых местах и полная переделка)))))))))))))))))))))
Доброго...! Максим , есть возможность заказать у Вас на СН-701 крыло, флапероны, стабильник , РВ , киль и РН ? Время изготовления ? Пластик на законцовки у меня есть , с этим вопросом можно не париться , сам сделаю .
телефончик можно Ваш , у меня он не сохранился к сожалению
Максиму халтурка подвалила.Поздравляю.Сегодня для сидений применил алюкобонд.Мне понравилось.Желтенькие будут,как отход что рядом лежит.
    58,3 КБ · Просмотры: 130
Да подвалила,опять свой заброшу,ток ма для товарищей по партии и работаю,тому крыль,тому хвост,тому еще что-нить,завтра поеду форм-блоки собирать по городам и весям,все пораздавал,я что и про перегородку спрашивал,свою болванку аж в Саранск отослал на работу)))))))))))))))))))))))0
