Неспешная постройка CH-701.
Еще подогнал крышку.
    65,9 КБ · Просмотры: 126
Такой получился проем для панели приборов.
    59,6 КБ · Просмотры: 121
Что бы не портить внешний вид,раскосы от центроплана к мотораме буду не врезать к перегородке,а крепить сверху.Да и крепче должно получится.
    67,4 КБ · Просмотры: 92
Так где и какие уголки,не пойму?
тоннель управления,там на графике чертежа позказано ка должны быть развернуты уголки относительно шпангоута на котором монтируются сиденья,то есть уголки которыми тоннель к перегороде крепится,а я не поленился и вклепал их по графике,крепенько получилось,фото выложу позже,интернет не работает,у жинки отнял планшетник,Серег машинка получается маститая у тебя,надо мне тож немного ускорить процесс,
Подскажите пожалуйста по чертежам 701.
Лист 7-Н-1 деталь 1 и 5 ,что означают размеры обведенные в рамку?
Как я я понял:это чтобы не повторятся на чертежах половинок нервюр.А размер означает линию располовинивания.
Допуск по размеру на деталь,минимальный размер,чтоб потом в шаг заклепок попасть))))))))))))))))
Серег машинка получается маститая у тебя,надо мне тож немного ускорить процесс, [/quote]  Хвалить рано.Я вот никак не могу остановиться на выборе двигателя.Больше всего склоняюсь к AeroVee у Булата.Или какие варианты лучше?
Сергей,Максим спасибо за ответ. Но почему тогда на листе 7-А-1 деталь 1 также не обозначена? Принцип тот же. Или я не прав.
[/quote]
Да вариантов куча,все зависит от золотого запасу,я взял Субарик 2.2.,попытаюсь его упаковать в подкапотное пространство,Ротакс не вариант,его не хватает кое когда,лошадей 120-150 надо при весе не более 110 кг,ну можно коэффициент посчитать,нагрузку на мощность,
Лист 7-А-2  самая верхняя схема деталь 7А1-1 короче 7А1-1SP хотя по чертежам это одна и таже деталь только разной толщины. Да и не обижайтесь за детские вопросы. :-[
Забыли наверно,шучу,на закрылках и элеронах,этот размер не столь важен наверно,там обшивка длинная
Это корневая нервюра на ней монтируется узел навески и управления закрылками и элеронами,
Максим, я это понял,что она корневая . Почему она выглядит длиннее чем концевая 7А1-1 с учетом ,что она стоит под углом на схеме сборки 7-А-2 в самом верху
Я думаю размер в рамочке означает:
деталь 7Н1-1 размер 245. Изготавливая Форм блоки 7Н1-3 и 7Н1-4 от линии А  нужно учесть толщину фланца нервюры и толщину лонжерона. Т.е  245 минус 0.6(толщина фланца нервюры) минус 0.2(пол толщины лонжерона . ) из этого следует: изготпвливая форм блок7Н1-4 размер получается 244,2   а для форм блока 7Н1-3 245,8.
Ведь не спроста размер в рамочке. он Расчетный от которого следует отталкиваться при изготовлении деталей  3 и 4.
Да нет,это просто контрольный размер габарита детали,линия рассечения на переднюю и заднюю часть,
Да,контрольный размер детали но не форм блока. Ведь я об этом и пытался сказать.
И  не ужели не учитывается толщина лонжерона.
Рано мне наверно самолетом заниматься. :'(
Не паримся,изготавливаем деталь,подгоняем ее,ставим и клепаем,опыт как и половое бессилие приходит с годами))))))))))))))))))))) :IMHO
Видели:в Торговле Продажа футболок с логотипом СН-701? Занимаем очередь.
