Неспешная постройка CH-701.
Максим,я,после того,как сам уже сделал, думую на днище стрингеры можно пустить и снизу обшивки,чтобы шпангоуты не резать.
Да можно и так,12х12х1.2,тебе надо будет по бортовым панелям ставить уголки как у меня(на фото желтые),они разгрузят обшивки,от греха подальше,
ну вот так примерно будут выглядеть фюзеляжные панели,
    13,7 КБ · Просмотры: 90
    14,4 КБ · Просмотры: 90
Потолочная панель фюзеляжа
    12,1 КБ · Просмотры: 90
    12,6 КБ · Просмотры: 85
вот думаю может фонарь пулеметной установки врезать.......,а то как-то пусто сверху.....))))))))))))))))))))))))))))0 ;D
Максим времена у нас пока мирные. Ну если только автомат по посадки картофеля а то у Сергея богажный мешков на 10. Так ускориный вариант  ;D 😀
Расматриваю вариант складывающегося крыла.Есть какие варианты :question
ЕСТЬ!варинат СУ-33 палубного базирования!!!!! ;D ;D ;D,там на Зенитовском сайте глянь,как разбтрается в транспортабельное положение
Кстати шпангоут резать и не надо,шарошкой выбираешь треугольничек в стенке шпангоута и по оси и размеру стрингеза и вставляешьего туда.....
Палубник это круто. У зенита толь видео.Ваши варианты,совет отечественого варианта надёжний.
На борту не помню на каком шрангоуте устанавливается узел транспортировочной навески крыла по правому и левому борту,второй устанавливается около стабилизатора,ответный задний на крыле соответственно,в транспортное положение перевести вдвоем за 20-30 минут неспеша,буксировочное "водило"с аммортизатором,ну а так лафет нужен,буксировка  автомобильем не рекомендуется,вырвет стойку,
