Неспешная постройка CH-701.
Не зню может перибор или недобор.Но попрасторний стало.К суду готов.
    76,1 КБ · Просмотры: 96
    85,6 КБ · Просмотры: 112
    94,2 КБ · Просмотры: 96
Грунт красный просматривается.Много новшеств.И наверно немного поспешил клепать.Осталось много мест,где еще даже нет сверловки,потом трудно будет подлазить.У меня уже больше месяца фюзеляж готов,но на клеко.И все время чтото доделываю.Боюсь поспешить склепать,потом намучаюсь.
И то верно,наворочено много,а продумал и просчитал?,радиусы на гибах очень большие,много вытяжных на открытых местах,противопожарка тем более,изобретать меньше надо,дело быстрее будет,и культурнее в произвдстве,не табуретку собираем,а известно чем культурнее сборка,тем лучше летает аппарат
Радиус большой используем метал 2.2.Вытяжными клепал только перегородку.Силавую твёрдыми.
Вопрос повторим по остиклению. Интерисует надежность,доступность.какие есть варианты?
Всех Дедов Отцов и вас колеги Поздравляю с ВЕЛИГИМ ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ Спасибо ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ.
Вот всем вопрос на засыпку,два хвостовых шпангоута,с выштамповкой и двумя люверсами под проводку,интересует мнение на сколько их подрезать сверху?)))))))))))))))
Если делать балку не дутую  а прямую,то подрезать надо и сверху и сбоку.Я вымерял по панелям,потом делал шпангоуты.
Я кончно может и заблуждаюсь. Что последние шпангоуты цельные для упрощения усутановки панелий,но так как их приходится подгонять подрезать и выстовлять.Согласин также подогнать по портам.
... да я к тому что недавно обнаружил сносочку в чертежах,"TRIM TAIL AND TAB",написано мелким бисером,до того как увидел я автоматически подрезал передний на 12мм и задний на 10мм,привычка такая с завода,у нас там стандардный припуск на изготовление деталей поперечного набора как раз 12-15мм и супостаты перестраховываются))))))))))))))))))))))))))))
Вчера до ночи осваивали серийное производство изготовления рессор.Самое неприятное занятие-это распиловка.Пилим с маслом,что бы фреза не забивалоась.масляная стружка летит и в глаза и в обувь.Противно короче.Методом тыка на прессе вычислили толщину прокладок для 40 и 60 градусов.Первая тренировочная(моя).
    66,5 КБ · Просмотры: 133
И я хотел бы отдохнуть.Сегодня хоть с рессорами БЯКУ нашли.Пилим детали-у них расхождение до 3-хмм.Фреза все время греется,клинит.Сегодня нашел новую,проставили,пошла как по маслу.Все ровненько ,быстро.Наверное была какая нибудь перегретая или снову бракованая.На 750-й нарезали и отфрезеровали кромку-2шт.Мишке с Алтая по его спецзаказу-1шт.Уставную по чертежам 701-го-1шт.Свою руками доработаю.Завтра полирнем и согнем.
