Неспешная постройка CH-701.
maxim Rostov писал(а) 14.10.13 :: 23:02:58:
karkarich писал(а) 14.10.13 :: 19:14:57:
Да фотки как шпиенские! На каждой камере есть масштабность изображения. А не пробовал сделать штампы под заводскую отбортовку. Я кстати себе такие делаю, смотится здорово по сравнению с простым отгибанием.
а я и не отгибаю,а штампую,
Я имел в виду такие.
Уважаемый, табличку в более крупном виде, пожалуйста сделайте, у меня даже КВН-вская линза не не помогла увеличить 🙂
Максим, вы лонжерон наращиваете внахлёст. Дублировку в месте соединения не делаете?
Увеличить к сожалению не могу. Посмотрите на страничке "Отбортовка нервюр".
Да когда как,встык с накладками или внахлест без накладок вариантов то всего два 😉
А как определяете какой из вариантов использовать?
А по настроению,потрахаться то "встык",быстро и без напряга "внахлест")))))))))))))))))))))))
Если в нахлест то необходимо либо зиговку делать, что очень неудобно без соответствующего штампа, иначе будет ступенька, либо делать подкладку из более тонкого листа. Поэтому на встык я считаю более предпочтительнее.
есть приспособа для изготовления подсечки на склепываемых деталях,рельс+уголок,до полуметра подсекает без всякого напряга
У меня пневмозиговка похожа на пневмодрель, и один комплект дисков к ней.
Подскажите по чертежам. На странице 7F13 выкройка шаблона. Для чего он ?
Уже фюзеляж готов а этот шаблон пока так и не понадобился, уже крыша едет 😀
Фюзеляж готов.И не одной фотки.Да в Монте-Карло за такое......................
До фото руки не доходят. Только закончился сезон АХР. Как нибудь зимними вечерами........
Пропустите - это геометрия предкрылка, теоретическая и практическая (штриховая). В принципе по координатам можно построить "шаблон контроля геометрии предкрылка"- он мог бы пригодиться для правильной установки предкрылка. Он должен "биться" с рисунками на листе 7-S-1, но оси координат повернуты и напрямую - "не бьется"- надо строить по точкам, вырезать и накладывать. И какая-то (какие-то), точки немного того-съехали. 😉
да не партесь,минимальный зазор между задней частью предкрылка и поверностью не мене 15 мм и передок бьем по приспособе все работает и летает!
Для самолета с геометрией коробки ничего страшного. Видел одну СПку у не зазоры в предкрылках в одном месте палец не пролезает а в другом два можно просунуть и летает нормально. ;D
а мы красим белим.клепаем
    102,7 КБ · Просмотры: 101
    109,3 КБ · Просмотры: 107
    61,6 КБ · Просмотры: 108
