Неспешная постройка CH-701.
Тянуть нужно перед передним лонжеронов в носике,люверсы,отбортовка,и ничего там не перетрется,как раз и  помещение проветриваемое  😉 😉 😉 😉
  Отказать. Крыло собрано уже в амерской Мексико и вскрывать обшивки нерентабельно. За второй лонжерон придётся выводить и трубки ПВД.
  И кстати таки да, в этой хвостовой коробочке почему-то нет штатных вент отверстий, кроме дыры в корне под установку второго корневого стыкового болта, видимо придётся просверлить ещё отверстие в нижней обшивке вблизи законцовки.
    83,4 КБ · Просмотры: 122
ВНИМАНИЕ НА СТОЯНКАХ!!! 😉Все столоводов С НГ(не путать с НЕЙТРАЛЬНЫМ ГАЗОМ) 😉 😉 😉 😉 ;D ;D ;D ;D :craZy :craZy
Начали потихоньку,сегодня малярили и наконец-то вписали двери,дали нужный рязанский изгиб на "Дутость"вроде получилось,ну и так по-мелочам,законцовки и прочая мелочь
    66,4 КБ · Просмотры: 120
    59 КБ · Просмотры: 116
    97,9 КБ · Просмотры: 120
Наверно  блистера  на самолете  вернее  назвать  овальными?  Нормально  выходит.  Где  то  видел  в  инете  как стекло  в  рамке  провисает  под  собственным весом, а  если  по  форме  стекла  подгрузить  стекло  формой , то  наверно  выйдет  нормально.  Единственно  стекло  предварительно  долго  выпаривают  при  определенной  температуре  удаляя  влажность,  что бы  не  было  пузырьков.
Что то сложно как то... пропаривать придавливать..
Проще есть вариант рамка стекло пластина штуцер под воздух печку греем дуем само остывает. Главное не перегреть и у штуцера шторочку чтобы воздух не бил в разогретое стекло ибо локально остывает
