Неспешная постройка CH-701.
Максим,а вы обшивку крыльев клепаете какими заклепками,вытяжными?
Если нет доступа с другой стороны, то только вытяжными.
Если есть желание поизвращаться то клепаю полнотелыми,если нет то вытяжными,по-разному.
Доброго... Может неспешно строющим СН-701 будет полезна ссылка на пластик который преобразит Ваш самолет в игрушку
http://fotki.yandex.ru/users/lesovskij/view/781161/?page=2
За пластиком конечно обратимся.Попозже.Жаль кок малого диаметра.
Склепал потолочку,
    9,5 КБ · Просмотры: 74
    8,5 КБ · Просмотры: 67
    10,8 КБ · Просмотры: 64
ну и вот предсвадебные фотог
    10,5 КБ · Просмотры: 70
    11,1 КБ · Просмотры: 70
    9,1 КБ · Просмотры: 76
Добрый вечер. Я, дошел до изготовления бензобаков.
Не могу определиться с ситемой дренажа.
Поделитесь, кто как делал, чтобы воздух поступал, вода не поступала, и бензин не вытекал.
Так дренажная система или  суфлирующая интересует?
Точно не знаю. Люди делают отверстие в крышке бензобака, чтобы туда воздух поступал. Думаю, это не самое лучшее решение. Интересует другое, аналогичное решение.
Я вваривал штуцер,к нему прикручивал алюм.трубку с раструбом крепил к нижней обшивке крыла в отсеке ТБ,в обшивке отверстие,скажем так для поддува,снаружи ставил защитный колпачок,это что касаемо суфлирования,
Всем привет. Серёж, как полетали? На самодельном рельсовом листогибе уголок получается коромыслом. На длине 2220мм толщина 0.8 зазор в центре 4-5мм.
Полетали нормально,все живы.Брал ссобой фотоаппарат,а карту памяти в компе забыл,поэтому фотоотчета не будет.А по уголку-это нормальное явление,чтобы он получился идеальным,его надо не гнуть,а катать.
Да и хрен с ним: все равно заводские профиля могут иметь такую же стрелку прогиба. При сборке, естественно, кривизна должна быть выбрана любым из множества способов.
