Оборудование для авиахимработ?
кстати манометры есть в магазинах сельхоз техники. применяются на комбайнах дон и не только.
В трубочку, которая идёт к манометру заливай масло и бкдет ему (манометру) щщщастье.
Вот фото аппаратуры. Те, кто привык к сложностям будут разочарованы. Насос можно ставить любой подходящий.
на фото что то плохо видно какая используется вами отсечка...знаю что у этой аппаратуры была с ней всегда проблема..Я личео делал самодельные клапана (перенял у Орловских ребят)
У нас стоят по два клапана: мембранный и клапан от вакуума жигулей. Если заправлять химию через сетку, то проблем нет. Мембранны клапан стоит на корпусе оси вертушки, вакуумный-перед ним. Кран для регулировки расхода стоит напротив РУДа справа от пилота.
Ставте мой дозатор и кран будет ненужен и манометр,
Если заправлять химию через сетку, то проблем нет.                           А ЧТО, можно заправлять в бак химию вместе с навозом и лягушками? Я ТАК только ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР, А НЕ ПРОСТО СЕТКУ. откроешь фильтр, а там ТАКОЕ!!!!!! Даже если вода вроде чистая.
Для Геши. А можно подробнее о доработке отсечки. Мы тоже с ней 3 года мучались, даже шарики от бутылок из под водки ставили!
брали со фторопласта прут, диаметр которого должен быть такой что бы одеть на него один палец от химстойкой перчатки... далее с двух сторон высверливал отверстие и чтобы посередине прута осталась перемычка.. в образовавшихся трубочках сверлил отверстия сквозняком... вот и всё надевал такой палец и края изолентой.. вот такой вот надёжный свисток...)) сейчас попытаюсь нарисовать его
С нетерпением жду. С Орловскими ребятами общался, даже на шашлык к ним ездил, но не до отсечки тогда было . . .
что то страшное получилось...надеюсь понять можно 🙂
Всё работает пока не зальёшь такой злобный препарат как "пума" и ему подобные или инсектицид. пальцы от перчаток превращаются в сопли. ну а вообще такая отсечка работает сносно, даже будучи забитой нерастворившимся порошком. Приводить в новое состояние дело 3х минут. Есть ещё вариант такой отсечки по такому же принципу но ещё проще, да и придумал её тот же орловский парень, именно на галасовскую аппаратуру.
1.Пробовал делать мембрану клапана из плёнки ПВХ для натяжных потолков (она тонкая 150 мкн)-прекрасно работает и никакая химия её не берёт. Десекацию отработал-даже не вспоминал о клапанах. Проверим на инсектецидах.
2. Думаю, в качестве мембраны попробовать ещё использовать обычную плёнку из ПНД (полиэтиленовый пакет). Её вообще ничего не берёт. Ведь все канистры для химию изготавливают из полиэтилена.
Вопрос всем, кто знает: Где можно купить отдельно торцевые уплотнения-такие стоят на насосах Газелевской печки?
торцевые уплотнения можно взять на авторынке используются в ремнаборах помп. А ещё более аккуратные в ремнаборах водяных насосов использующихся в быту для повышения давления водоснабжения. Маленькие такие помпы, работают от 220, китайские. около 2000р. На них есть отдельно ремнаборы. Кстати, Галас на их базе делает химнасосы, по его словам, с очень неплохими характеристиками.
Вот и меня за приличное кол-во сезонов на АХР достали эти отсечки с "резинкой и пружинкой" 😡. Резину кукожит, причем бывает с ни с того ни сего, вроде препарарат даже не менял.Три сезона как я поставил отсечку принудительную, вместо автоматической. Теперь красота, руки всегда чистые. И самое главное я забыл волнения по поводу, что вдруг какой то клапан не полностью перекрылся. 😀
