Обсуждение постройки минимакса-хаймакса
Моторама хорошая, а от таких редукторов отказались лет 15 назад.
Есть ли у кого методика расчета узлов крепления моторамы?
    43,5 КБ · Просмотры: 242
Можно расчитать эти узлы,рассмотрев мотораму как подкосную балку,а нагрузку принять высчитав ее от веса мотора помноженное на перегузку на посадке максимально допустимую плюс коэффициент безопасности 3.Этого должно хватить....
Пластина,указанная на фото будет в основном изпытывать нагрузки "на отрыв"
Пластина работает на "разрыв" и "смятие" под болтами, болты на "срез", а древесина борта на "смятие".  Навскидку: при толщине борта-20мм, пяти болтов  М6 в данном случае достаточно.  Все узлы и болты в древесину ставлю обычно на эп.смоле(ингибитор коррозии и гидроизолятор, да и как клей тоже работает  😉  А если хочешь сам посчитать, на форуме есть раздел "Литература...." там найдешь РДК (Руководство для конструкторов) СЛА СибНИА, или РДК ЦАГИ 1938г. том 2  😉
Методика простая - находите расчетные нагрузки,действующие на каждый узел - Р;считаете критическое сечение по узлу F;делите Р на F и получаете расчетное напряжение сигма.Если ее значение меньше,чем сигма в (разрушающее напряжение),узел прочен,т.е.держит расчетную нагрузку.
Спасибо за советы по узлам крепления моторамы, буду считать, расчеты и чертежи выложу сюда 🙂
Ниже усиления под крепления моторамы внутри фюзеляжа.
    30,6 КБ · Просмотры: 177
Так же выкладываю то что я уже сделал на данный момент, столярку по фюзу почти всю сделал, осталось часть косынок и усилений подклеить, скоро к шасси приступаю и мотораме :~)
    44 КБ · Просмотры: 190
Это самая ответственная часть, на нее завязаны будут стойки шасси, нижнее крепление подкосов и крепление Рукоятки управления .
    33,5 КБ · Просмотры: 206
