Какие ньансы?
По чертежам никакой крутки нет, не заморачивайтесь, стол или пол при сборке крыла должен быть ровным, а если нужно будет скрутить-отрегулировать крыло на самолете, это можно сделать регулировкой длины подкосов.--может надо в нервюрном стапеле заложить крутку крыла изначально ?...
--или крутка получается изгибом лонжерона при зашитии носка крыла миллиметровой фанерой?
--а если не надо никаких круток,тогда вроде все просто..
.я так понимаю,что крыло с зашитым носком ,все равно будет иметь определенную свободу по скручиванию,т.е
Некоторая свобода на кручение у консоли остается при приклеивании лобика крыла, ведь основную нагрузку несут подкосы крыла а лобик только придает форму профилю.Николай!...я так понимаю,что крыло с зашитым носком ,все равно будет иметь определенную свободу по скручиванию,т.е.
все равно крыло не станет абсолютно жестким.
..ну и соответственно подкосы по длине проще подгонять...
