Одноместный подкосный среднеплан "ГСП-115"
Thread moderators: Jeka55
Элерон сделаю длинной 2000мм. Размещен будет, вопреки общепринятому положению, у корня крыла. Принял такое решение по следующим причинам:
1. Для упрощения конструкции системы управления элеронами и уменьшения её веса...
...На скорости близкой к скорости сваливания, при отклонении РУС по крену, элерон опускающийся вниз, создаст критический угол атаки у корня консоли крыла, сваливание будет не таким резким...
...Крутящий момент от элерона на крыло меньше...
...Из-за обдувки элеронов воздушным потоком от пропеллера, повышается эффективность элеронов на взлете...
...момент для создания крена самолету нужен больше, соответственно площадь элерона нужно сделать больше.
Вы путаете силу с моментом. Кренящий момент будет одинаковый, именно такой который Вам нужен для управления. А сила на элероне у корня крыла конечно должна быть выше. И, как Вы сами пишете, площадь больше. Поэтому непонятно с чего бы Вашим элеронам быть легче. Однозначно они будут тяжелее и потребуют большие углы отклонения. Соответственно повысят нагрузки на ручке. А так же такие элероны повышают сопротивление при работе по крену.
И с чего бы ради элерон отклоненный вниз создал критический угол атаки? При отклонении элерона, помимо увеличения угла атаки, так же изменяется кривизна профиля, что обычно повышает критический угол атаки.
А расчитывать на обдув от пропеллера мне кажется даже опасно. Большинство проблем происходят на посадке, когда мотор не обдувает.
Качалка элерона будет расположена не в центре элерона, а в торце элерона , возле фюзеляжа. Вес элерона рассматриваю совместно с весом крыла и тяг системы управления по крену. Если увеличивать площадь элерона, то на такую же величину нужно уменьшать площадь крыла. Соответственно сумма веса крыла и элерона будет одинакова. А суммарный вес консоли крыла-элерона-системы управления по крену, уменьшится за счет отсутствия тяги управления элерона, одной качалки с узлом крепления к лонжерону.
Из-за желания не превысить вес 115 кг, пришлось пожертвовать повышенным сопротивлением самолета при отклонении элеронов.
Перечитайте основы - смещение ЦЖ назад НЕ снизит критическую скорость флаттера.
Спасибо! Согласен. Блуданул. Наоборот, чем дальше назад ЦЖ, тем дальше (выше) скорость флаттера. В смысле чем ближе ЦЖ к ЦТ. И конечно когда ЦТ впереди ЦЖ, флаттера не будет. И я конечно же про изгибно-крутильный флаттер. А есть ещё и изгибно-элеронный, где емнип про взаимное расположение шарнира элерона и его (элерона) ЦТ и нежёсткость проводки управления.
На углах атаки далеких от критического угла атаки так и происходит.
А возле критического угла, картина обтекания будет другая. При отклонении элерона вниз угол атаки может превысить критический (на схеме при полном отклонении элерона на 18 градусов вниз, угол атаки увеличивается на 5-7 градусов), срыв потока начнется на задней верхней поверхности элерона, со всеми вытекающими последствиями
Углы отклонения и площадь элеронов рассчитаны на режим полета, без учета обдува воздушным потоком от винта, т.е. на планировании и посадке сложностей не будет.
На Су-30 с управляемым вектором тяги, в обычном полете, этим самым УВТ не пользуются. Он нужен только при энергичном маневрировании, и может быть улучшает управляемость (безопасность) при сваливании. 🙂 В среднеплане ГСП-115, с помощью такой конструкции элеронов, можно сказать😉... реализовано управление вектором тяги.
Евгений, Вы не против, если мы - на "Ты" перейдём?🙂
Могу подсказать нагрузку на узлы элерона. Какая скорость Vmax. полёта? Сколько шарниров поставите? Длину оставите 2м?
Согласен перейти на ты. 🙂 Максимальная скорость горизонтального полета 150 км/ч, максимальная скорость пилотирования 180 км/ч (взял с ТТХ АРГО-02 и уменьшил на 10 км/ч). Длина элерона 2000 мм. Шарниров на элероне планирую 4 шт.:
1-й в корне крыла. Тут будет так же "кабанчик" элерона.
2-й на расстоянии 600 мм
3-й на расстоянии 1200 мм
4-й на расстоянии 1800 мм
...площадь двух элеронов 0,8 кв.м. при площади крыла 7кв.м. (т.е. коэффициент к площади крыла 0,11 при рекомендуемом 0,1-0,2...
0,1...0,2 - это рекомендуемое для нормальных "человеческих" элеронов, у которых плечо примерно в два раза больше. То есть, в Вашем случае только начинать прикидывать нужно от 0,2 и выше.
...Вес элерона рассматриваю совместно с весом крыла и тяг системы управления...
...сумма веса крыла и элерона будет одинакова. А суммарный вес консоли крыла-элерона-системы управления по крену, уменьшится за счет отсутствия тяги управления элерона, одной качалки с узлом крепления к лонжерону.
На классический элерон усилие от органов управления прилагается примерно по середине. Ваш элерон - это двухметровый торсион.
Нагрузка на элерон =107,5 кг
Удельная нагрузка =268,75 кг/м2
Погонная нагрузка =53,75 кг/м
Реакции в шарнирах:
1. 15,28 кг
2. 32,55 кг
3. 32,39 кг
4. 27,27 кг
Изгибающие моменты в лонжероне:
В пролёте между узлами 1-2: М изг.=1,76 кгм
2-3: М изг =1,63 кгм
3=4: М изг =1,62 кгм
На консольной части: М изг.=0,61 кгм
При высоте стенки лонжерона элерона 50мм,
Продольные силы от М изг. в полках лонжерона:
1-2: N=-37,88 ( 94,73)кг
2-3: N=-29,56 (83,17) кг
3-4: N=-23,84 (79,02) кг
На консоли: N=-5,7 (5,7) кг
Поперечные силы :
1. Q=37,88 кг
2. Q=-5,7 кг
3. Q=-29,54 кг
4. Q=-5,7 кг
Q =16 кг -в пролётах, и Q=9 кг - на консоли.
На кручение сам посчитай. Торсион не хилый получается 2м. Мы не знаем как будет уставать СПК от сдвига
(Возьми Тау среза= 2кг/мм2)
Евгений, поперечна сила у шарниров Q возьми для всех 30 кг. Если надумаешь кронштейны для щелевого эл. делать, то потянет из 2 мм Д16АТ.
Лонжерон -0,5 мм Д16АТ.
Т.е лонжерон элерона можно согнуть из 0,5мм Д16АТ? У меня остался обрезок листа Д-16АТ размером 2000х500х0,6мм, согну из него лонжерон элерона. Получится легче, чем из Ад31 толщиной 1мм.
Да. Согни его в швеллер. Изгиб и поперечную свободно держит. А, вот, на кручение - зависит от того, чем обошьёшь лобик элерона.
Если эл. в сечении не классический, а без носовой части, трапеция, как на изображении, то здесь на кручение работать будет весь контур обшивки. Вот и считай СПБ.
В данном случае хорошо бы нервюрки поставить под углом к лонжерону прим. 45* в плане.
Прогиб лонжерона прикидывали? А то вывернет все кронштейны.
кронштейны надо приклёпывать к стенке лонж. и нервюрам.
Если использовать петли, как на рисунке, то - к полкам лонжеронов и нервюр с усиливающими косынками в плоскости полок. На крыле также.
Думаю, лучше узлы делать так, чтобы поменьше сверлить верхнюю горизонтальную плоскость полки лонжерона. Уж, если хоцца к ней приклепаться, то лучше - сбоку, где приклёпана стенка. Если невозможно избежать сверлений, то в расчёты закладывать S сечения полок, уменьшенным на величину отверстий. Но, ведь, и усталость дюраля по отверстиям в высоконагруженных частях надо учесть.
В данном элероне продольные нагрузки в полках от прогибов не более 100 кг.
Четыре узла хорошо разгружают от прогиба.
Даже , увеличив для узлов "f" (коэф. надёги) вдвое, втрое - всё-равно укладываемся в расчёт. Взять 100 кг на узел.
Для Д16АТ Сигма 36 кг/мм2. площадь сеч. должна - не меньше 2,8 мм2. Ну и...
И ещё, сомневаться - это очень хорошо.😉
Мне тоже полезно. Я,вот , сомневаюсь в изначальной формуле:
Нагрузка на элерон: Р=0,043 х Vmax^2, где Vmax - в (м/с) , Р - в (кг).
Может, кто-нибудь более опытный проверит?😡
Да, моменты надо пересчитать между узлами, а то слишком маленькие, кажись .😳
Давай тоже считайте, помогайте.🙂
Поперечную силу в узлах заделки рулей считают, исходя из 20-кратного веса руля.
Спасибо! Буду учитывать впредь. Это среднестатистическая прикидка ? Т.е., если элерон весит 5 кг, то каждый узел рассчитывать на усилия в 100кг?
Или это берётся для классического числа узлов 3 шт.?
А, если, Евгений захотел бы сделать 6 узлов на элероне при аэрод. нагрузке в 107,5 кг, то все узлы рассчитывать на суммарную нагрузку в 600 кг? Получается пятикратный запас прочности. Обычно там и усиливают, в заделках. Но, чтобы в 20 весов руля.... Такого нигде не встречал.
Будем иметь в виду! 🙂
100 кг/ 36кг/мм2=2,7 мм2 Сечение кронштейна. при толщине кроншт. в 2мм и ширине в 50 мм, получается 37 кратный запас.
заклёпки или болты тоже должны держать 100 кг на срез. Легко.....😊
А ухи подвески, в смысле - узлы шарниров, тоже считать на 100кг ? В нашем случае 3 -кратный запас, как и положено. Норма.
Если две плоскости среза болта, тады:
Толщ уха В= Р/(D х Cсм)=.......... где D - диаметр болта (хоцца 5мм, 30хгса )
Ширина уха = ((К х Р)/(В х Ссм))+D=............где К хоцца =2,4
Так и да?🙂
