Падение мощности при работе на автобензине
95-й автомобильный, полный отстой.
Очень редко удаётся купить свежий.
Пожалейте двигатель. Достать сотку сейчас не проблема (50р.)
делаете смесь с 92м (1-3) , двигатель работает отлично.
Если нужно подскажу(где бензин).
Если нужно подскажу(где бензин). [/quote]
Подскажите где по 50.
А так же 1-чего
и 3 - чего. 🙂
Падение мощности,безусловно, заметно. Як18Т на Б91-115 мог лететь на "ноже". На автобензине даже пробовать это делать не стоит.
По 50р. в наличии 1400л. пока есть.
Если нужно, звоните 89066859107.  Липецкая обл.
Смешивать с автомобильным: 1 часть сотки на 3 части 92го,
92й лучше обычный(не экто и не евро).
Можно и 1-2 и 1-1, чем жирнее, естественно, тем лучше.
Падает на 5% при переходе на 95(октан не ниже 85),на 92 тоже пробовали но хуже,сейчас 91/115 запрещен из за свинца ,в основном АVGАS LL100 хорош но дорогой!
Есть 300л по 60 р в Моск обл. Самовывоз (2 бочки)
Если еще актуально и бочки запечатанны, то готов забрать все! Вообще нужно 600-800л. Тел. в личку, перезвоню.
На сколько падает мощность як55 при переходе на автобензин. :IMHO
Если М-14 то практически кажется процентов на 10 точно! И с высотником надо поаккуратнее работать выше 1000 метров.
Тот бензин мы у Бориса Павловича забрали и уже съели 🙁
