Замполит...прости господи
Там флюгерное положение винта устанавливается при падении давления топлива в топливной рампе, а вот если задросселировать двигатель ниже 9 % (кажется), то винт уходит ниже "равновесных " (по терминологии ТВД) оборотов и создает ощутимый тормозящий момент... То есть, если двигатель работает, то работает, а если заглох-то винт сам уйдет во флюгер.и говорит что отключение одного мотора(нажатием кнопки) практически не чувствуется,
так же как и включение...
