Pietenpol. Кто-то строит?
https://www.youtube.com/watch?v=-XzQ5G1V4qA
Сон после полетов.
    39,9 КБ · Просмотры: 174
Сон в летнюю ночь!(Шекспир) Все собираюсь спросить как у вас подкосы крыла сделаны в смысле сечение и из чего?
Подкосы деревянные ,переклейка из реек сосны. Концы в месте крепления металлических узлов усилены фанерными накладками и оклеены стеклотканью.Сечения точно не помню,надо мерить, примерно 20-25 мм на 80-90 мм.
    60,4 КБ · Просмотры: 140
Благодарю. Спрашиваю потому что еще не решил какие подкосы делать.
Over all,
А какие у вас скорости, максимальная, крейсерская, на каких оборотах и диаметр-шаг винта?
Скорость отрыва 55-60 В крейсере на оборотах 2200-2250 120-130 км\ч. Про винт сказать ничего не могу так как делал не я . Это Ядерный Комар копировал его с винта Эдуарда Бабенко с того что на его Оводе стоял.Вообще винт и сделан очень качественно и  тянет хорошо.
    56 КБ · Просмотры: 171
Добрый день уважаемые строители самолёта Pietenpol
Сегодня начал заготавливать дерево для хвостового оперения.
на чертежах общеизвестных не указано сечение реек заменяющих нервюры.
А так же толщина фанерок которые вклеиваются в уголки хвостового оперения для жесткости.
Может кто-нибудь подскажет если не трудно?
Можно и без фанеры, вклеить уголок-бобышку на всю высоту рейки.
Внимательно читай  чертежи! Шутник! Посмотри внимательно - прямо посередине стабилизатора  стрелки к нервюрам и подпись одна вторая на три шестнадцатых дюйма спрус . Тоже с фанерой (плэйвуд) , обозначения стоят на месте.
Каркарыч, нету на тебя транспортной прокуратуры...изменение конструкции все таки ! А Если он в воздухе развалится  что ты тогда скажешь?Извините я ошибся?
Изучайте литературу и не несите бред. :STUPID
Да я же не против! Какую именно литературу вы мне посоветуете почитать? И в чем на ваш взгляд заключается бред? [smiley=2vrolijk_08.gif]
Всем привет. Тоже решил начать постройку этого самолёта.
Начал с проверки чертежей в 3D Максе - а именно с оперения.
Построил рейки указанного сечения, точь в точь как на чертеже
Начал работать с ними, собирать стабилизатор и вот первая неясность:
YaBB.pl
Как видно по рисунку, верхняя планка, опираясь на центральную доску не ложится на переднюю и заднюю кромки.
Её нужно изгибать?
Но тогда клей соединяющий концы этой планки будет работать на отрыв же, а клей на отрыв не работает, гвоздями пробивать не вариант. 1,27 на 0,47 см сечение слишком тонкая....
Посоветуйте пожалуйста правильный вариант
    24,2 КБ · Просмотры: 137
Ну и что тебя смущает? Разница в ноль целых и хрен десятых  ?НЕ переживай по этому поводу , все там  нормально, единственно что обрати внимание на соединение полок нервюр с носком , там кажется надо место склейки немного сошлифовывать .
Это называется малковка.
