Pietenpol. Кто-то строит?
Собираете  самолет, ставите  на  подставку в  точке  необходимой  центровки  и двигая  мотор  или  аккумулятор,  регулируете  ,  делов  то.
а вы Фан , не ведёте весовой контроль? сколько уже накилограммили?
  Дело  в  том, что  изначально  прежде  чем  строить  самолет  я  сперва  все  тщательно  считаю,  особенно  при  модернизации  как  в  моем  случае  и  если  результат  не  влазит  в  тех.  задание  то  я  и  не  строю.  Сейчас  вес  как  ни  странно  выходит  даже  меньше,  чем  я  ожидал  при  изменении  площади  крыла  и  оперения  в  большую  сторону,  в  остальном  стараюсь  делать  по  чертежам, если  их  можно  назвать  таковыми,  влажу  в  заветные  130  кг.  Кстати  взвешиваю  уже  готовые  изделия.
Вот мой Пит.
    159,2 КБ · Просмотры: 151
    145,2 КБ · Просмотры: 189
    155,6 КБ · Просмотры: 177
    145,1 КБ · Просмотры: 176
    147,1 КБ · Просмотры: 178
    147,7 КБ · Просмотры: 144
Солидненько!
наконец что то новенькое.
Из чего сделано оперение и сколько оно весит?
Есть ли крылья?
От чего колёса,какой диаметр и сколько они весят?на фотке над осью колеса какая то поперечка,что это,для тормозов?Можно отдельную фотку?
    спасибо...
Ширина фермы 640мм. Колеса 16 дюймов от "Восхода". Протектор обрезан. Крыло деревянное. В отличии от оригинала имеет жесткий  стеклопластиковый носик, отформованный на болване.
    126,2 КБ · Просмотры: 179
    120 КБ · Просмотры: 183
В таком виде оперение весит 2,8кг.
    60,7 КБ · Просмотры: 150
    71,5 КБ · Просмотры: 149
    58,2 КБ · Просмотры: 144
Замечательная работа! Из чего ферма? Сколько весит?. Сколько весит консоль?. Какой двиг планируете? Спасибо.
Ферма из квадратной трубы 20х0,8  Ст20 , усиления из трубы 20х1,5. Пока ничего не взвешивал.  Двигатель VW 2 литра. По поводу двигателя я с вами советывался в личке.
Центроплан, бензобак на 60литров.
    98,8 КБ · Просмотры: 183
    73,4 КБ · Просмотры: 180
Неплохо  выходит  самолет.  Скорейшего  завершения  проекта.  А  мотор  такой без  глубокой  модернизации  ставить  не  советую,  в  лучшем  случае  с  одним  пилотом  полетит  на  90-100  км/час.  Если  уж  ставить  то  G13  с  редуктором  по  деньгам  выйдет  не  сильно  дороже , а  вдвоем  уже  полетит.
Категорически не согласен! Ни какой ГЛУБОКОй модернизации. Обычный, далеко не в лучшей форме фольц но с редуктором и винтом Ф1.9м тягал самолет ВВ 490кг 115-120км/ч 300часов. Я много про это писал в ветке про фольксваген. Если удастся влезть в 300-310 кг пустого,будет хороший самолет но винт не менее 1.9м
    71,1 КБ · Просмотры: 128
Каркарыч! Вы прям мои идеи воплощаете в жизнь! Не, серьезно, вареная ферма, деревянный гаргрот и крылья, клепаное оперение и фолькс!
Молодцом! Не останавливайтесь! Грамотно!
Благодарю всех за поддержку. Прям так и тянет все бросить и заниматься самолетом. :~)
