Pietenpol. Кто-то строит?
всем доброго времени суток. подскажите ,напилил пластин для склеивания лонжерона крыла, толщина получилась примерно 20мм это нормально или нужно пластины меньшей толщины?
Похоже я прослабил свои , у меня шасси как у ЯК20 из 25х1.5 ст3 на аппарат в 550 кг.
спасибо. значит есть шанс по теплу лонжероны сделать.  а пока железом позанимаюсь. металический фюзеляж чем можно обшивать в отсутствии термоткани и перкаля? есть аллюминий 0,8 .пробую достать 0,5. есть стеклоткань.
Фюзеляж можно попробывать бязью на эмалите ,еще недавно узнал что есть такая ткань-микрофибра(тянется феном и эмалитом)
gennadii313  не забудьте  металлический фюзеляж обработать перед обтяжкой  ,  потом  все  касательные трубки  обворачивают с  клеем
АК-20 тканью  и  только потом пришивают  обшивку. Иногда посередине  фюзеляжа  пропускают рейку и  уже  по ней  обшивают.
огромное спасибо за подсказку.куча ньюансов про которые не знаю, а спросить рядом не у кого. хорошо что есть форум. еще раз спасибо.
Работы продолжаются
    78,4 КБ · Просмотры: 216
    103,6 КБ · Просмотры: 230
    70,7 КБ · Просмотры: 226
Мимикрирующий палеолой как то смутно себе представляю, можно назвать Вас Мишей, вдруг угадаю. Вопросик: чтобы управление элеронами переделать на тягово - крутильное были какие то веские причины, недостатки тросового оригинала?
Женя, привет.
Строю деревянный самолетик Мини-макс, но с алюминиевыми подкосами... Расскажи пожалуйста про деревянные подкосы: сечение, заделка и пр.
С уважением, Сергей.
Я  делал  подкосы  длинной  2 метра.  Пропускают  через  рейсмус  две  доски,  соединяют  их  через  стеклоткань  тонкую    на  смоле, после  отверждения  смолы  профилируют  , в  концы  ставятся  мет.  накладки  на  трубках  и  потом  это  всё  обтягивается  тонким  стеклом, шкурится  , шпаклюется  и  красится.  Дело  достаточно  трудоемкое, но  работали  они  на  мотопланере  на  пять  долгие  годы. 😉
gennadii313  теперь только  в  магазинах, посмотрите  у  авиамоделистов  или  фин.строй.
всем доброго времени суток,  всех с наступившим Новым годом!  подскажите кто знает, ролики под тросы управления из фторопласта можно делать или нужен какой другой материал?  и еще вопрос,где можно достать тальрепы на тросы управления? пробовал варить сам,но размер и качество не устраивает.
