Pietenpol. Кто-то строит?
Вино есть, расстояние большое 🙂 а двери, особенно в передней кабине не помешают, кстати о ширине кабины, первый мой самолет , который не достроил 🙁вобще был шириной 500мм, открытая кабина при такой ширине, вполне сносна 😉
Самолет 2-х местнныи Неохота пассажира в зад пинать поэтому и 700мм 😉 380 сиденье и по 135 на ласты ;D
Знакомый мой все никак не согласится с тем что пит для первоначального обучения вполне подходит, и для полетов в удовольствие, а меня очень привлекает его простота и отработанность конструкции, вот бы кто заказал, построил бы 🙂, жаль что мой не двухместный будет 🙁, но зато опыта набираюсь практического :~).
да Николай  с твоим качеством сборки   я бы заказал пита   да охота  самому побороть проект ,
Николай, вот узел отстыковки управления элеронами, для быстрой сьемки консолей, но думаю это огород для пита, не стоит его городить, проще разьем в троссовой проводке предусмотреть.
    7,2 КБ · Просмотры: 189
    8,3 КБ · Просмотры: 203
"Броненосец в потемках"
Вчера да и позу вчера, прикдывали центровку,
весы были напольные(дерьмо), завтра попробую раздобыть
нормальные, но тем не мение, пожоже что я построил броненосец.
Вес получился 367кг
Вот как все это выглядело:
1.капот 2кг(во время измерений отсутствовал, так что выделен отдельно); 2 бензин(40-50л)-4л.(невыробат); 3 крыло - 60кг;
4 колеса (148+154)кг; 5 пассажир- ?; 6 пилот-?; 7 хвостовая опора-
5кг
    46,9 КБ · Просмотры: 206
Evgen сказал(а):
Вес получился 367кг
Это сухой вес?
Женя что то непонятно прописал по весу, и если что пропиши еще какие есть резервы для уменьшения веса в конструкции по твоему мнению, если брать базовый вариант чертежей.
Вес получился 367кг
5кг
                                   Жень попробуй по этому оброзцу составить свою таблицу
    99,9 КБ · Просмотры: 175
...Вчера да и позу вчера, прикдывали центровку,...
Вот тут табличка центровки, быстренько и простенько, просто подставляем свои значения. Для себя делал, может и вам пригодится. (Отсчет оси Х начинается с нуля, тоесть с кока винта)
Ну вот, Володь
Тогда и у меня не так уж страшно
Ты в своих документах писал вес пустого
267кг, ну я и расстроился, а так мы с обой
оба броненосцы построили, я так понимаю
у тебя получается 370, у меня немного больше
Стало быть всаем в кильватерный строй
и вперед
Когда лететь собираешся?
Evgen сказал(а):
Ну вот, Володь
и вперед
А откуда у Владимира такой вес?Вроде по оригиналу делал... Я свой прикидывал на Gвзлетный-530кг. Боязно однако :-?
Хочу проработать модель в SolidWorks для решения многих вопросов.
Вот начало.  А вот размеры из техописания с вулканавиа. Так вот у меня не получается передний лонжеров в высоту 150, а всего 120. Я делал по чертежам которые лежали там же.
    105,6 КБ · Просмотры: 190
    11 КБ · Просмотры: 188
    27,7 КБ · Просмотры: 182
Все правильно! 120 у Пиетенпола и 150 у Грэга (Передний лонжерон сдвинут назад) А почему коробчатый лонжерон? :-?
