Pietenpol. Кто-то строит?
К сожалению ты не ошибаешся, я тоже эпоксидкой
клеил.
Теперь либо другим клеем, мибо вообще из фанеры
(это самый быстрый вариант).
Но рвз в жизни можно позволить себе классику.
А фотку выкладывай, интересно.
Не понял. А нельзя ли расширить эту глубокую мысль ???  😱
Я клею эпоксидкой, а клеенные ей нервюры надо сутки держать зажатыми. Так что 3 в сутки никак.Или я ошибаюсь
Можно и больше. Только отвердитель другой использовать и сверху картонную коробочку приспособить. В коробке дырку под фен слабенький или какой либо иной локальный нагрев организовать. А сверху синтепон, пенопласт и т.п. Минут двадцать погреть и еще через пол часика можно смело вытаскивать.
Самое долгое будет сборка и подгонка в стапеле.
Так что отвердитель со временем жизни минут 10-30 и вперед.
PS потом пойдут по 3 штуки в день
Я клею эпоксидкой, а клеенные ей нервюры надо сутки держать зажатыми. Так что 3 в сутки никак.  Или я ошибаюсь?
а куда торопиться? Выклейка невюр - не самое времязатратное дело. да и пока сохнет одна невюра можно еще чем нибудь заняться, например лонжероном.
    94 КБ · Просмотры: 164
    93,4 КБ · Просмотры: 170
А вот стапель.
(заложены тестово напиленные рейки)
    65,4 КБ · Просмотры: 165
    80,1 КБ · Просмотры: 174
При изготовлении нервюр, по технологии описываемой многими, верхняя рейка нервюры запаривается и выгибается зараннее под профиль.
У меня рейка легко изгибается без запаривания.
Прокоментируйте. Может я не прав и обязательно надо?
Пардон. Я был не прав.
Изогнулась без проблем тестово напиленная рейка. Может сыровата была?
А нормальная рейка гнуться отказалась. Буду парить и гнуть заранее.
по поводу нервюр
когда делал то сначала их вымачивал в ванной потом надоело так ставил,все склеивалось без проблем.
еще в стапеле желательно сделать прижимы, в виде округлых деталей, которые поджимают рейки изнутри к креплениям стапеля ,очень удобно сними.
фотки
    39,6 КБ · Просмотры: 144
    31,6 КБ · Просмотры: 185
    42,7 КБ · Просмотры: 145
1
    58,2 КБ · Просмотры: 174
    70,9 КБ · Просмотры: 161
    83,2 КБ · Просмотры: 183
2
    58,3 КБ · Просмотры: 161
    67,5 КБ · Просмотры: 199
    79,6 КБ · Просмотры: 194
пока не летали погода не та
немного видео
http://ru.youtube.com/watch?v=GJrggXVWKXc
    61,9 КБ · Просмотры: 185
    46,2 КБ · Просмотры: 152
Площадь РН в два раза наростили ?.... 😉  Теперь нормально курс держит на разбеге-пробеге?... 😉
Student, так понимаю, что полёты пока выполняются с одним человеком в экипаже? Вдвоём не поднимались? Вопрос с недостатком тяги решили?
Как чувствует себя лётчик в открытой кабине в такой холод?
да почти в 2 раза
на разбеге держал курс и раньше нормально ,на пробеге  газ убрать на скорости больше 35 км уходит на циркуль.руль не спасает.
Летали в двоем ,2 человека по 80 кило взлетел нормально (примерно с 150-200метров взлетел) ,набирал высоту плохо.но особо на скороподъемность не смотрели , интересовали другие параметры.
пока нет ,к следующим выходным попробуем достать динамометр тягу померить, винт затяжелить.
тогда было -4 в передней кабине не дует ,в задней дует хорошо.
,на пробегегаз убрать на скорости больше 35 км уходит на циркуль.руль не спасает
 Судя по фото в ответе №634 и 635 вы летали с боковиком около 5м\с....при отсутствии тормозов с раздельным приводом это вполне закономерно. 😉
Это вы можете сделать и без динамометра.... вполне достаточно бортового тахометра: надо выставить винт на макс обороты с максимально возможным шагом (обычно около 5200-5400об\мин) если обороты больше винт явно легкий...если меньше скорее всего тяжёлый или двигатель не выходит на режим(это возможно:свечи, опережение, карбюратор) Потом затежеляете винт на градус-полтора, обороты должны упасть на 250-350об.( до 4800-4900об) на взлете при скорости 80-90 он докрутится до максимальных, а в вашем крейсере 130кмч, режим получится около 4300-4500об\мин. 😉
Так в первой кабине козырёк нормальный....а чиф-пайлота бедолагу заморозили....  🙁.. из обрезка сделали.... ;D
Когда замеряли обароты на макс гаазе было 5600-5700 не трогали их до полноценногго полета...
а откуда цифра *обычно около 5200-5400об\мин*?
и 4300-4500об\мин???
