Pietenpol. Кто-то строит?
Вить вот список
Фанера
Лонжероны и отделка      3мм   1270х1270   3шт
крыло                             1,5мм   1270х1270   6шт
Косынки (GL3 Offcut)        2,5мм   610х3700   1шт
Я правильно понял "смысл"?
  Правильно,только на косынки поставь тройку и приплюсуй сюда обшивку бортов и пола (Легко считается по чертежу)  😉
Добрый день всем!
Вот тут  http://narod.ru/disk/5873401000/Pietenpol.rar.html я выложил немного фоток по Pietenpol с Ошкоша 2007. Может быть, кому-то пригодится.
Успехов всем.
Вот интересное фото: Пиетенпол в почтовой службе
    24,1 КБ · Просмотры: 181
Evgen и Student, у вас сколько листов 3мм фанеры ушло?
Мне надо заказывать, а я ещё и не прикидывал. Заказывать буду формата 1500х1500.
Виктор вот еще по фанере с официального сайта:        Sitka Spruce Wood:
You do not need much. What you
see is more than what you need.
In addition to Sitka Wood you
also need 3 sheets of plywood;
Qty 1 of (4'x8' 1/4")
Qty 1 of (4'x8' 1/8")
Qty 1 of (4'x8' 1/16")
and 2 square feet of 4130 sheet
steel.
Пасиба.
Только по этим данным 1,5мм фанеры в 3 раза меньше.? :-?
  Проще и надежнее просчитать объем материала самому 😉 Кстати ты по каким чертежам собираесься строить?
Коль нынче полно грунтов глубокого
проникновения. Пропитываешь им,
потом, если найдешь, то чем нибудь
противопожарным. А сверху лаком.
Важно чтобы основы этих компонентов
не конфликтовали(потом многим частям
придется с эмалитом контактировать -
так и на совместимость с ним надо проверить)
Как называется мой грунт завтра уточню.
Да Жень посмотри пожалуйста! У кого еще какие варианты имеются? Эмалитом точно деревяшку покрывать не буду,толку от него никакого. Даже с пластификатором (обычное касторовое масло) держится максимум одну зиму. 🙁
с праздничком!!!всего тебе наилучшего, мужики!!!
давненько я тут ничего не писал.
по поводу прописок, лучше всего поговорить со строителями дачь, сейчас они применяют специальные пропитки которые держатся в дереве 25 лет.
я пользовался аква лаком с антисептиком,клал в 3 слоя после каждого слоя проходил наждачной. После 2х слоев дерево находится как будто под пластиком.
попробовали несколько винтов
(луга проп)L104 на нем летали (12)+4 градусах выдал 5600об и 140 кг тяги
(луга проп)L82 нам не подошел на (12)+5 градусах выдал 6000об и 150 кг тяги
на винте киев проп(название  неизвестно ) 5 лопастей на угле (12)+0выдал 200 кг на 6000об.
    21,4 КБ · Просмотры: 167
    20,7 КБ · Просмотры: 205
на винте киев проп(названиенеизвестно ) 5 лопастей на угле (12)+0выдал 200 кг на 6000об
 Ну-у-у.... теперь точно попрёт как сдуревший...  :~)  Только вот обороты 6000 чтой-то великоваты....  :🙂
Летать на таком винте не пробывали ,не успели,еще поганяем его еще в  3х лопстнос варианте.
Обороты слишком большие. У меня на Скае с Ниссановским двигателем 65 л/с при оборотах 4900 тяга 150кг. ВВ Луганский 1.71 м.
