Pietenpol. Кто-то строит?
поэтому я и говорил что раму надо ниже на 150 мм , тогда становится расстояние 300 ,и все поместится под капот.
центровку не мерил , так как ни весов не было  да и всех деталей еще нет. Когда мотораму доведу до ума , запущу двигло на стенде , только после этого буду играться с центровкой. Да и колеса будут чуть по более.
Руслан  нормальный  самолет  выходит,  мотор  несколько  не  гармонирует  на  мой  взгляд.  Если  какой  оппозит  воткнуть  и  обзор  увеличится  и  вообще  аэродинамика.  А , так  нормалек  вроде.  Давай  спеши,  лето  скоро.
Добрый день всем питостроителям! Я тоже начал строить Пит, ну конечно с нервюр, потихоньку подбираюсь к ферме фюзеляжа. И вот тут оказывается что есть несколько вариантов чертежей фермы, с разной длиной- 4090мм и 4378мм. Кто нибудь может что-то об этом сказать? Какой вариант выбрать? И в чём плюсы и минусы?
Вероятно  это  зависит  от  типа  мотора  и  его  весовых  характеристик.  Одним  словом  центровка.
Короткий под Форд, длинный под Корвэйр. Который кстати легче Форда...Мне больше длинный нравится, плечо оперения побольше. 😉
Плечо оперения больше- путевая устойчивость на разбеге-пробеге выше?
Вот у Студента были проблемы с этой самой устойчивостью- кто-нибудь знает какой вариант он выбрал для своего аппарата?
И ещё, Николай, Вы не знаете массу двигателя Форда- а то я искал и не нашёл?
На разбеге пробеге, я думаю больше геометрия шасси важна. Поэтому делай по чертежам шасси, и сэкономишь время и нервы 😉
По весам СУ:Weight of Motor with Magneto, Complete 244 lbs Weight of Radiator 21 lbs Weight of Propeller 21 lbs ......Итого:129.7 кг. 🙂
Был ещё фюзеляж 1932г. Он немного повыше (пассажир сидит пониже 🙂)
Его немного вперёд удлинить под меньший вес СУ, и всё 😉
    106,1 КБ · Просмотры: 105
    87,3 КБ · Просмотры: 107
Тьфу ты , блин, с Русланом перепутал. :STUPID Этот же вопрос к Руслану.
весна пришла, потеплело, пора перебираться в гараж и строить в из дерева что то...
а пока что покажу вот это. В файле ниже в формате eDrawing этот же хвост. Просто запустить, и можно посмотреть со всех сторон. Так пробовал что получится.
TAIL_ASSEM.exe
З.Ы. Solid пишет что в таком виде хвост весит 5,1кг
    68,9 КБ · Просмотры: 117
проверка тросовых соединении
    126,5 КБ · Просмотры: 114
    100,9 КБ · Просмотры: 116
    102,9 КБ · Просмотры: 118
