А если на левом такие же обороты сделать?с пропеллером 26х12 на оборотах 3300
А вот такую компоновку оппозита не пробывал собирать? Здесь тогда нужно приспособить бесшатунный механизм Баландина, тк цилиндры без смещения продольного устанавливаются.Штиль 390? делал на нем силовую установку .
Пропелер 20х8 обороты 8000 тяга 11
Пропелер 20х6 обототы ХЗ тяга 12 (без родного глушителя тяга 16)
С адски редуктором на винте 5413 получили 21кг тяги
карбюратор использовал от хускварны 361 без лепесткового клапана
поле 10000 -11000 чуствуется полка после которой двигатель идет в набор мощности
так в копилку знаний
+ оказалось что очень слабый мембранный насос карбюратора. Система капризна к длине магистралей и димаетру трубок
я думаю что если покрасить правое ухо в черный цвет то точно газы будут вылетать быстрее, а если левое ухо в зеленый то медленееВопрос к членам клуба- как влияет покраска глушителя в черный цвет? Читал что газы вылетают быстрее. При обкатке левого движка пробывал оборачивать глушитель - банан керамическим матом толщ. 15 мм. Обороты падали до 6500 против 6800 без оборачивания. Видимо теплоотдача цилиндра ухудшалась.
| Режим | Значение |
| Сваливание | 57 км/ч |
| Отрыв (1,2·Vs) | 68 км/ч |
| Заход (1,3·Vs) | 74 км/ч |
| Наибольшее качество | 7,0 на 79 км/ч, тяга 25,7 кгс |
| Мин. мощность | 60 км/ч, потребная мощность 4,8 кВт |
| Вариант | Тяга0 | Тяговооруж. | Vy (набор) | Vmax | Разбег |
| 2 × DLE-55RA | 29 кгс | 0,16 | +0,05 м/с | 67 км/ч* | ~200 м |
| 2 × DLE-111 | 51 кгс | 0,28 | +2,9 м/с | 113 км/ч | ~100 м |
| 2 × DLE-170 | 70 кгс | 0,39 | +6,1 м/с | 135 км/ч | ~70 м |
| Вариант | Vy на одном моторе (58 км/ч) |
| 2 × DLE-55RA | −1,6 м/с |
| 2 × DLE-111 | −0,4 м/с (на грани) |
| 2 × DLE-170 | +0,9 м/с — горизонт держится |
