Пилотируемое складываемое крыло. Летающий экзоскелет.
Thread moderators: PAN
На правом ступица пропеллера потяжелее, думаю потому и тяга 9 кг, и по звуку напоминает 4х такник. Такие данные получились с полуоткрытой заслонкой. Дальше открываю - глохнет- Непонятно. На левом 3900 обороты тоже до середины РУД, но при добавлении РУД не глохнет и обороты эти держит.
Штиль 390? делал на нем силовую установку .
Пропелер 20х8 обороты 8000 тяга 11
Пропелер 20х6 обототы ХЗ тяга 12 (без родного глушителя тяга 16)
С адски редуктором на винте 5413 получили 21кг тяги
карбюратор использовал от хускварны 361 без лепесткового клапана
поле 10000 -11000 чуствуется полка после которой двигатель идет в набор мощности
так в копилку знаний
+ оказалось что очень слабый мембранный насос карбюратора. Система капризна к длине магистралей и димаетру трубок
А вот такую компоновку оппозита не пробывал собирать? Здесь тогда нужно приспособить бесшатунный механизм Баландина, тк цилиндры без смещения продольного устанавливаются.
Вот так бы этот механизм бы выглядел, если б были возможности.
    32 КБ · Просмотры: 76
Вопрос к членам клуба- как влияет покраска глушителя в черный цвет? Читал что газы вылетают быстрее. При обкатке левого движка пробывал оборачивать глушитель - банан керамическим матом толщ. 15 мм. Обороты падали до 6500 против 6800 без оборачивания. Видимо теплоотдача цилиндра ухудшалась.
я думаю что если покрасить правое ухо в черный цвет то точно газы будут вылетать быстрее, а если левое ухо в зеленый то медленее
Ну вот, наконец дождался с Алика рекомендованные поднебесной винты 23х8 для их шестидесятикубовиков для проверки заявленных у них 15 кг тяги. Ну и пару глушителей- банан с дополнительной банкой на выходе. Это просто сквозная пустая оказалась банка без каких то добавок и перегородок по снижению звука. Запустил сначала с преждним глушителем. Правый вышел на обороты 5500, тяга 6 кг.
    172,1 КБ · Просмотры: 31
    154,2 КБ · Просмотры: 31
Перед установкой нового глушителя решил попробывать запустить без глушителя. Оооооо..... обороты 6500, тяга 9кг. В пике при резкой даче газа до 11 кг, потом сползает до 9 -ти. С новым глушителем обороты 6000, тяга 7.5 кг. Права была Алиса- глушитель банан задавливает обороты.
Ну и для чистоты эксперимента и слов Алисы обрезал задний патрубок первого глушителя. Получил тож самое что и без глушителя- обороты 6500, тяга 9 кг. Да. Фазу выпуска изначально пропилил до 180 град. , на поршне напротив перепускных окон сделал обнижения на 1,5 мм. Компрессию намерил 8 атм. Ну а как тут можно 15 кг тяги получить? может я чего перехимичил? Что скажут члены клуба.
    291,6 КБ · Просмотры: 35
    164,8 КБ · Просмотры: 37
Вот что посчитала по выбору силовых установок Алиса:
· · · · Я
пересчитайте заново, щели в крыле образуют два предкрылка, первый их которых управляемый, как у планера Платтца. И в крейсерском полете щели открыты.
· Алиса
Готово. Предкрылки вместо закрылочной механизации — это совсем другой набор цифр, и картина заметно меняется. Вот пересчёт.
Принятые допущения
  • — типичный диапазон для щелевых предкрылков на тонком планерном крыле (1,5–1,7); это заметно ниже, чем 2,2, которые я брала для двухщелевых закрылков в прошлый раз.
  • Сопротивление: обе щели открыты и в крейсере, , качество ≈ 7 (щели Платца дают безопасность на малых скоростях, но «съедают» крейсерское качество — это цена схемы).
Малые скорости
РежимЗначение
Сваливание57 км/ч
Отрыв (1,2·Vs)68 км/ч
Заход (1,3·Vs)74 км/ч
Наибольшее качество7,0 на 79 км/ч, тяга 25,7 кгс
Мин. мощность60 км/ч, потребная мощность 4,8 кВт
Силовые установки (обе щели открыты)
ВариантТяга0Тяговооруж.Vy (набор)VmaxРазбег
2 × DLE-55RA29 кгс0,16+0,05 м/с67 км/ч*~200 м
2 × DLE-11151 кгс0,28+2,9 м/с113 км/ч~100 м
2 × DLE-17070 кгс0,39+6,1 м/с135 км/ч~70 м
* у DLE-55RA максимальная скорость совпадает с границей сваливания — это фактически «летит только на полной мощности», неприемлемо.
Отказ одного двигателя
ВариантVy на одном моторе (58 км/ч)
2 × DLE-55RA−1,6 м/с
2 × DLE-111−0,4 м/с (на грани)
2 × DLE-170+0,9 м/с — горизонт держится
Качественный вывод не изменился: только пара DLE-170 даёт запас на отказ.
Что важно понимать про эту схему
Предкрылки дают меньше , чем закрылки.
Взлётная и посадочная скорости выросли с 58/63 до 68/74 км/ч, разбег — примерно вдвое. Если критичны короткие площадки, стоит подумать, не добавить ли к предкрылкам хотя бы простые тормозные щитки для захода — они не влияют на взлёт, но посадку делают комфортнее.
Фиксированно открытая вторая щель — главная цена схемы Платца в крейсере. Я проверила: если бы управляемый предкрылок можно было закрывать в крейсере (а не только второй), качество поднялось бы с 7,0 до 7,5, а Vmax пары DLE-170 — со 135 до ~142 км/ч. Рост скромный, так что если конструктивно проще оставить обе щели открытыми — потеря невелика.
Запас по отказу тонкий. Один DLE-170 держит горизонт с запасом всего +0,9 м/с, и это при моём консервативном качестве 7 и КПД винта 0,5 на малой скорости. Если планер у вас чище (качество 9–10, как у хорошей планерной аэродинамики), запас вырастет до ~1,5–2 м/с — но это надо подтверждать продувкой или лётными замерами, а не надеяться.
Общая рекомендация прежняя, но с уточнением: DLE-111 — рабочий минимум, DLE-170 — вариант с реальным запасом, а DLE-55RA из рассмотрения исключаем. Винт 26×12 по-прежнему идеально ложится на DLE-111; для DLE-170 завод рекомендует 30×12/32×10.
Да какая нахрен аэродинамика через Алису? Ты вообще понимаешь, как эта система работает? Это тупой генератор случайных слов по статистике: «солнце встало — 75% на востоке». У неё в процессоре нет ни физики, ни аэродинамики, она просто буквы на экране складывает, которые красиво на форумах смотрятся. Использовать эту статистическую угадайку для расчётов тяги, сваливания и отказов моторов —это чистый суицид. С тем же успехом можно пойти на крышу многоэтажки, сигануть вниз и надеяться, что полетишь как птица.
