Yablokov
Pitts обтягивал по этой технологии-проблем не было.Делал все по рекомендации производителя.После нанесения пульверизатором окончательного слоя ультрафиолетовой защиты покрыл тонким грунтом с прошкуриванием скотбрайтом.Красил база плюс лак с обязательным добавлением пластификатора.Перед нанесением грунта обезжиривание обязательно!Подскажите, наносили всё по их технологии? Сначала кистью 2 слоя вдоль, потом 2 поперёк и далее краскопультом? Почему спрашиваю, были небольшие проблемы после покраски, скотч частично снял чешуйки краски до серого Стюарта на лобике крыла. Сверху покрывал автомобильной Vika с пластификатором, и только на одной плоскости получилась такая ерунда. Грешу ещё на местную плохую обезжирку, в других местах вроде всё пока ОК. В вашем варианте, какую краску будете использовать?
