Может в конец куда-то переместили? Если совсем убрали, то это жесть.
Стиль СибНИА: если чего-то не поняли, то убираем.
Замечательное РЭ: не содержит никакой (вообще никакой) информации по регулировке рулей высоты. На детском планере, которому уже 60 лет скоро будет.Все что есть в РЭ я прислал.
А вы не могли бы выложить рисунки и описание, доказывающее вашу точку зрения на установку качалки.Замечательное РЭ: не содержит никакой (вообще никакой) информации по регулировке рулей высоты. На детском планере, которому уже 60 лет скоро будет.
По элеронам хотя бы что-то есть. Эта цифра 100 мм из литовских чертежей, которая кочует из документа в документ (в нашем суховском тоже была), которую даже никто проверить не попытался, и которую в оригинале отсчитывали от оси стержня фермы, а потом как-то плавно переделалось в "от верхней плоскости". А это 15 мм разницы вообще-то.
Так я выложил чертеж. Я могу засвидетельствовать, что на суховских "брошках" всё было точно так же.А вы не могли бы выложить рисунки и описание, доказывающее вашу точку зрения на установку качалки.
Тогда я вас понять не могу,Так я выложил чертеж. Я могу засвидетельствовать, что на суховских "брошках" всё было точно так же.
Так а где у вас в РЭ этот пункт, как проверять отклонение РВ. Раньше писали так: проверьте, что при нейтральном продолжении ручки РВ является продолжением стабилизатора (при сборке планера нафиг никому не нужны эти градусы, которые все равно особо не поменяешь, т.к. они заданы конструктивно). Главное, чтобы не было грубых ошибок. И как раз этого пункта в РЭ мы с вами и не нашли. А он должен быть.Руль высоты отклоняются на требуемые углы вверх, вниз согласно РЭ
А в качалке у вас не так, то что видите на чертеже от Брониса? цифры 4 мм и 9 мм видите? у вас они совершенно другие будут. Качалка даже вертикально у них не стоит, она всегда отклоняется вперед верхней частью от вертикали. А у вас, получается, она отклоняется в обе стороны. Но это не главное, а главное что в РЭ нет пункта, как проверить это положение. Раньше он был, но в нем была ошибка, ещё более грубая.Тогда я вас понять не могу,
что не так в качалке от СибНИА??
Распространенное, видимо, заблуждение. Фюзеляжи отличаются много чем.
Прилепим сюда на всякий случай, чтобы не затерялось.Да, помню: при КБ компашка построила Брошку - но, до оригинала этой поделке было как до Луны: этот опыт можно толковать в качестве руководства, как испоганить простую надежную конструкцию.
Мы применяли фанерную законцовку-лыжу, которая была эдаким нижним винглетом, с деревянными бобышками с двух сторон, увеличивающими опорную поверхность. Такие законцовки у нас ходили до полной выработки ресурса планера.У планера БРО-11МС выпуска СибНИА один существенный недостаток. Это амортизаторы крыла. Рассыпались в первый день эксплуатации. Пришлось изготовить и поставить самодельный.
Но он тоже, не очень надёжный.
Коллеги, какие будут предложения?
Каким образом можно "вылечить" эту "детскую" болезнь от конструктора СибНИА им Чаплыгина. Из каких материалов изготовить, как закрепить?
Спасибо. Вы знаете, проблема в том, что узлы крепления амортизатора разбивает. Они выполнены из оцинкованного листа толщиной 1,5 -2 мм. При заваливании крыла влево или вправо, амортизатор загибается внутрь и практически выламывает узлы крепления из законцовки крыльев .Шланг дюритовый и внутрь для жёсткости ещё шланг по меньше.
Мы трубки такие ставили за лонжерон крыла, то есть трубка шла на всю высоту лонжерона , образуя устойчивую работу трубки, другой конец цепляли за нервюру с распоркой на дужку законцовки. На одном аппарате вообще стояла втулка в крыле и в неё одевалась J-образный костыль, который фикцировался фигурной шпилькой как на антипиках дельт, что давала возможность простого демонтажа при хранении консолей не занимая много места и не протыкая - проминая какую либо часть аппарата.) . На одном аппарате фанерная пластина с прорезью под пальцы. Но из за большого угла стоянки набок, делали такие костыли как описал выше.Спасибо. Вы знаете, проблема в том, что узлы крепления амортизатора разбивает. Они выполнены из оцинкованного листа толщиной 1,5 -2 мм. При заваливании крыла влево или вправо, амортизатор загибается внутрь и практически выламывает узлы крепления из законцовки крыльев .
У нас, на КАИ-502, была уже развитая винглета из стеклопластика с пенопластовым заполнителем, которая себя очень хорошо зарекомендовала, и перекочевала на УК-00.Мы применяли фанерную законцовку-лыжу, которая была эдаким нижним винглетом, с деревянными бобышками с двух сторон, увеличивающими опорную поверхность. Такие законцовки у нас ходили до полной выработки ресурса планера.
Мы сразу поставили два колеса, и нам эти "спассистемы" не пригодились (какие-то следы оригинальной конструкции на б/у крыльях присутствовали, но целиком она до нас не дошла).Мы трубки такие ставили за лонжерон крыла, то есть трубка шла на всю высоту лонжерона
