Подскажите по Атлету
по крылу: длина трапеции, ...
Всё правильно, но рекомендую поговорить с "Воздушным мостом". Они варьируют параметрами под ваши нужды. Мне хотелось трапецию подлинней - оговорили варианты, сделали ...
Кстати рекомендую эскиз с вашими размерами - могут подсказать некоторые подводные камни с ходом ручки, передним пилоном (ну или подкосоми) и подобное.
Крыло пришло, теперь необходима обратная сборка...
Поскольку при демонтаже я не присутствовал, конечно очень желательно инструкция в картинках....
Попутно вопрос, где взять чертежик крепления узла подвеса телеги.
Обратитесь к aes ( наш модератор Александр) у него на сайте есть  подробная инструкция с картинками.
кто подскажет? этот узел подойдет для того кубика который стоит на атлете ?
    98,7 КБ · Просмотры: 121
Это чертеж  приблизительно 1986 года, сделанный в дельтаклубе МАИ для МДП "Фрегат".
По сути важным является расстояние 75мм между центрами отверстий и отверстие верхнее должно быть 12 мм, а не 9,8мм.
я ухею с таких чертежей,. в редакторе попытался размеры прикинуть не один не бьет, если в масштабе сделать!!! какой из размеров верный ???
если это чертеж производителя этого крыла, то начинают закрадываться сомнения в его надежности.
    237,3 КБ · Просмотры: 115
Собираемся облетать новенькое крыло. На кубике подвески три
положения, на какое для начала лучше подцепить телегу? Раньше было крыло "Маверик".
На самое заднее. Скорость около 80 км.ч.
