He bought a replacement from Aircraft Spruce a few days prior. Dan used the cut-down allen wrench I brought from Phoenix to loosen and install the new pump.
I disassembled the old pump and found a small tear in the pump diaphram. I highly suggest replacing this pump every 7-10 years, working or not.
Он купил замену у Aircraft Spruce за несколько дней до этого. Дэн использовал обрезанный шестигранный ключ, который я привез из Феникса, чтобы ослабить и установить новый насос.
Я разобрал старый насос и обнаружил небольшую трещину в диафрагме насоса. Я настоятельно рекомендую заменять этот насос каждые 7-10 лет, независимо от того, работает он или нет.
