Полеты на RV
I flew at 2600 rpm for most of the flight, which burned about 5 GPH, at 130 kts.
Большую часть полета я летел со скоростью 2600 оборотов в минуту, что составляло около 5 миль в час при скорости 130 км/ч.
Воистину мышиный мотор 🙂 правда перевод должен быть как: "составляло около 5 галлон час"
The patrol pilots were very friendly, and they said if I would give them all my alchohol and Borscht, I would be free to go. 😉
Пилоты патруля были очень дружелюбны, и они сказали, что если я отдам им весь свой алкоголь и Борщ, я буду свободен. 😉
The next day, Dan changed his engine-driven fuel pump, because it was leaking out the drain. Because he had never changed one before, I was allowed to watch.
На следующий день Дэн сменил топливный насос с приводом от двигателя, потому что он протекал из сливного отверстия. Поскольку он никогда раньше не менял ни одного из них, мне разрешили посмотреть.
He bought a replacement from Aircraft Spruce a few days prior. Dan used the cut-down allen wrench I brought from Phoenix to loosen and install the new pump.
I disassembled the old pump and found a small tear in the pump diaphram. I highly suggest replacing this pump every 7-10 years, working or not.
Он купил замену у Aircraft Spruce за несколько дней до этого. Дэн использовал обрезанный шестигранный ключ, который я привез из Феникса, чтобы ослабить и установить новый насос.
Я разобрал старый насос и обнаружил небольшую трещину в диафрагме насоса. Я настоятельно рекомендую заменять этот насос каждые 7-10 лет, независимо от того, работает он или нет.
When I was my getting my tool bag out of the baggage compartment, I saw a mouse. Vlad gave me some traps. Trapped 4 in 2 days. Not good, because they can chew on wiring.
Когда я доставал свою сумку с инструментами из багажного отделения, я увидел мышь. Влад дал мне несколько ловушек. Поймали в ловушку 4 за 2 дня. Нехорошо, потому что они могут перегрызть проводку.
Yes. Two dozen turds and one sprung, empty trap in the baggage compartment. The next day, two untouched traps in baggage area, and 2 more dead ones near tailwheel.
Да. Две дюжины какашек и одна пружинящая пустая ловушка в багажном отделении. На следующий день две нетронутые ловушки в багажном отделении и еще 2 мертвых возле хвостового колеса.
Lake Powell was formed in1963 at the completion of the Glen Canyon Dam. 24 million acre-feet when full, now at about 6 MAF due to the drought.
Озеро Пауэлл образовалось в 1963 году после завершения строительства плотины Глен-Каньон. 24 миллиона акро-футов при заполнении, сейчас около 6 миллионов акро-футов из-за засухи.
8 years ago, Maya and I had a partership in a small houseboat on Lake Powell. We spent several weeks sailing all over that lake. Had a lot of fun and drank alot of beer.
8 лет назад у нас с Майей было партнерство в небольшом плавучем доме на озере Пауэлл. Мы провели несколько недель, плавая по всему этому озеру. Было очень весело и выпито много пива.
