А разобраться я не могу вот в чём:
Непонятно ..., как может быть, что в одной системе отсчёта мяч движется по инерции с определённой скоростью, а в другой - остаётся неподвижным, то есть не имеет инерционной скорости.
Хвала небесам!!!
Наконец, то верно сформулирован вопрос. С этого нужно было и начинать тему...
Однако, по моему убеждению, чтобы прийти к верной формулировке вопроса, понадобилась вся "предистория". Цените время!....
Ответить на этот вопрос можно в простой, шутливой форме:
в другой - остаётся неподвижным, то есть не имеет инерционной скорости. Потому, что тело не имеет этой самой "инерционной скорости".
На самом деле, всегда можно подобрать такую С.О. относительно которой будут
заданные параметры движения интересующего тела.
Например, за СО можно выбрать точку на поверхности самого шара и шар будет, буквально, неподвижен относительно этой СО.
Системы отсчёта могут быть
подвижными и неподвижными. Сложное движение тела раскладывается на более простые составляющие. Система отсчёта
выбирается для удобства и пропростоты составления уравнений движения тела. Это не "данность свыше", а
математический прием и только.
Теперь, по существу вопроса.
Если бы любознательный читатель ( обращаюсь не столько к топикстартеру...) искал ответы не в "чертогах" ( черт его разберёт, что там в них творится...), а прочитал соответствующие разделы "
Механики" ( стр.47, #11- стр.58, #16 ), то у него имелось бы представление о принятых терминах и последовательности рассмотрения явления движения материального тела.
Подробнее, интересующий вопрос рассматривается в разделе Механики -
Кинематика. ( Краткий обзор этого вопроса можно посмотреть здесь:
Кинематика )
В общих чертах:
- движение материального тела имеет траекторию и направление;
- причиной движения тела является взаимодействие двух тел и действие на них внешних сил;
- действующая на тело сила вызывает изменение траектории движения и ускорение тела;
- выясняя связь силы и вызванного ей ускорения, приходим к определению
массы, которая является мерой
инертности тела;
- количество движения ( импульс );
- и, далее...
То есть, рассмотрение движения тела обладающего массой, и проявления её свойства - инертности проводится в контексте действия на тело сил и относительности движения этого тела.
В итоге рассмотрения Трех Законов Ньютона, делается вывод: движение тел, всегда, является взаимодействием двух тел ( относительное движение ). Изменение положения тела в пространстве и скорости его движения - есть результат приложения к телу силы ( сил ). Для тела, находящегося в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, сумма действия внешних сил равна нулю.
Термин "инертная масса" применяется, хотя приставка "инертная" обычно опускается. Термин "инерционная скорость" не встречается.
На мой взгляд, связка терминов
инерционная и скорость, при рассмотрении поступательного движения, не имеет смысла. Поскольку,
инерция- это про
ускорение, а
скорость - это результат взаимодействия двух тел. Ускорение - производная от скорости. Потому, связка "инерционная скорость", в физическом смысле, звучит как
"скорость изменения скорости". Необходимость использования подобной формулировки должна быть объяснена и приведен пример для её правомерного применения. ( К слову сказать, пример применения такой связки известен. Это производная углового ускорения... )
