Помогите разобраться с направлением вращения винта.
У нас для таких "знатоков" специально изготовлен буравчик с левой навивкой.
На хитрую попу всегда найдётся болт с винтом ;D
А просто встать лицом по полёту, проблема, что ли. Да хотя бы мысленно, или с пространственной ориентацией проблемы?
Да у него по-моему со всем проблемы, я вот одного не пойму - за чем сзади к самолету спиной вставать ?? Глупости пишет какие то.
Ни сколько не сомневаюсь, что любой присутствующий на данном форуме отлично представляет физику работы лопасти воздушного винта. Речь то не об этом. А о самом термине "левый-правый".
Как я уже говорил, если при вращении верхняя лопасть винта относительно наблюдателя уходит "вправо", то соответственно нижняя лопасть винта уходит "влево".
А направление "по часовой" и "против часовой" я думаю сложно перепутать.
  "Левый-правый" - это сленг, а "по часовой-против часовой" - оказывается даже в ОСТе закреплено. Вот это считаю правильно.
Использование сленга производителем винтов в официальных документах думаю не добавляет ему авторитета.
ОСТ вышел в 2007 г., а до него вращение вообще ни как не определяли ? Да и спор то ни о чем, что то типо стрижено-брито, главное чтобы мы друг друга понимали.
На второй странице ОСТ-2007 (влож. сооб. №59) есть указание "Взамен ОСТ-78", а в "78", на первой - "71". И так до руды, для того
т.е. встать позади самолета спиной к нему и повернуть лицо навстпечу потоку (отрастив шею жирафа или, согнувшись, смотреть на ЛА сквозь раздвинутые ноги) и Вам откроется истина?
Не надо извращаться в остроумии! Принятый сленг наиболее просто и однозначно определяет моноблоки и ВФШ. Используется всего 2 термина- левый/правый (по/против ЧС), при этом то,что нужно смотреть по направлению полёта,подразумевается само собой. И нету разницы толкающий или тянущий.   А терминология принятая в ОСТе пригодна  и для ВИШей и для вертолётных винтов, но менее понятна для обычных заказчиков винтов. А надо учитывать, что тот же Финишпроп сделал за последние 15 лет винтов для народа  на 2 порядка больше, чем ступинская "Аэросила"!  😉
Я им это передам. 🙂
В общем это проблема международная. На импортных американских винтах написано Левый, Правый.
На цессне L-Prop , а в России прижилось либо по часам, либо по буравчику либо диспуты по нескольку страниц. 🙂   Так что одной правды нет.
http://www.aircraftspruce.com/catalog/appages/metlprops.php
В моделизме чаще всего винты левые,  потому что заводить их правой рукой за верх толкая влево удобнее.  🙂  Они не подписаны, а правые подписаны R, потому что редкие.
На цессне L-Prop , а в России прижилось либо по часам, либо по буравчику либо диспуты по нескольку страниц. Улыбка Так что одной правды нет.
В моделизме чаще всего винты левые,потому что заводить их правой рукой за верх толкая влево удобнее.
Вы уверены?
Всё верно, Mdp-шник!
Кто тянет - тот и прав. А Rедкие винты - для Leвшей.
Вы уверены?
Да. Для этого достаточно пройти по сайтам где продаются винты на модели. Правые будут подписаны - R, тот который вращается по часовой стрелке если смотреть на самолет спереди их не много. Все остальные левые, те которые заводим влево, то есть вращаются против часовой стрелки , если смотреть на самолет спереди.
И название винта на цессне "L-prop" о чем -то говорит? Это Левый винт!  И крутится он против часовой стрелки если смотреть на самолет спереди.
  Но правда это все не наши правила, а импортные. А так как авиация повсеместно переходит на ИХ правила, то и винты наверное уже пора называть как у них.  🙂
Может, такое сильное утверждение справедливо только для моделизма? В большой авиации и в СЛА мотор уже давно не запускают непосредственно за ВВ. Поэтому, независимо от установки винта на ЛА (спереди, посередине, сзади, сверху, снизу) удобно себе представить, в какую сторону он крутится, ввинчиваясь в пространство. В науке повсеместно придерживаются правила буравчика. Смотрят в направлении полёта. Если ВВ вращается по часовой стрелке, его считают правым.
Винты ИХ подписаны уже на заводе. И подписаны именно так как я написал. На цесснах установлен L-prop - левый винт, а по Вашему он правый. Они не станут переименовывать все на своих заводах. Факт.
И винты в легкой авиации они рукой на самолетах заводят и сейчас - это позволяет выкинуть, аккумулятор, стартер, шкивы, генератор. Так что пора привыкать называть винты как у них.
Езжайте к ним и называйте ИХ винты,как ОНИ привыкли!
2 дня назад беседовал на эту тему с руководителем "Финишпропа". Он сказал примерно так: "Используем систему обозначения интуитивно понятную заказчикам уже 20 лет. Она исключает неправильное понимание,поэтому её и будем придерживаться." Рассказал суть ОСТа,он засмеялся и сказал, что нуегонафиг, одна путаница будет
Третьего дня ,звонит закасчик винта : "Получил Ваш винт из транспортной компании - качество исполнение нравится - только мне надо другого вращения  :'("
Теперь делаю ему " другой винт"  🙂
В этот раз я расслабился и не провел дотошного допроса , как стоиш , куда крутиш ,винт ,куда он дует ,куда он ввинчивается ???????????...........просто человек стоял спереди самолета ,ему так привычнее и понятнее .
Считаю что аналогия с резьбой более однозначна ,привычна ....или исключить понятие левый - правый .
