Помогите с интеркомом
Просто в качестве обобщения предложенного:
"Основные источники помех в автомобиле — система зажигания, создающая трески, и генератор, помеха от которого ощущается как тональная с переменной частотой. Помехи от системы зажигания полностью исключить нельзя, но можно значительно уменьшить. В автомобилях с традиционной (контактной) системой зажигания применение распределителя зажигания со встроенным помехоподавляющим резистором или высоковольтных проводов с распределенным сопротивлением позволяет значительно снизить мощность помех. Дальнейшее снижение уровня помех обеспечит экранированный кабель.
      Помехи от работы генератора могут быть вызваны плохим состоянием коллектора и регулятора напряжения. Но даже при идеальном его состоянии при наличии в системе нескольких компонентов помехи могут прослушиваться из-за неправильно выполненного заземления. Если в аудиосистеме существует несколько точек заземления, то при соединении компонентов между собой образуется паразитный контур. Вот почему нельзя допускать соединения общего провода компонентов между собой через межблочные кабели. По этой же причине экран не должен служить сигнальным проводником.
      Реализовать это условие просто: при самостоятельном монтаже разъемов на кабель экран с одной стороны не припаивают. " (http://interlavka.narod.ru/stats/ASavto01.htm#7).
Способ "пеленга" помех предлагается на http://www.autobardak.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/ustranenie-radiopomex-v-avtomobile/ основанный на использовании узкой диаграммы направленности ферритовой антенны СВ-ДВ диапазона бытового карманного приемника:
    17,8 КБ · Просмотры: 104
И еще немного по выявлению радиошумов способам борьбы с ними: http://www.ural-radio.ru/iblioteka/snizhenie_shumovyh_pomeh/
Пробовал заменить шумоподавитель на генераторе. Результата нет. Ещё раз снял ремень шум почти не изменился. Попробовал заземлил минус питания ну где батарейка вставляется с массой аппарата, тоже ничего. Фигня какая то нездоровая получается. Да, кстати сказать пробовал через этот интерком сотовый телефон в воздухе, слышно почему то хорошо. Может провод ко второму шлему как антенна играет? Попробую купить фольги обмотать его.
Обматывать  провода  фольгой  это  както  не  очень...
Может  купить  на  радиорынке  экранирующую  оплётку  и  попробовать  надеть  снаружи  на  провода...  И  соединить  с  массой.
    21,4 КБ · Просмотры: 113
Я бы не стал этого делать.
Выбор материала для экранирования и само искусство экранирования дело почти шаманское. Неправильно выполненное экранирование не улучшит, а ухудшит ситуацию, поскольку токи протекающие по линии экрана могут попасть в защищаемую схему, а сам экран может стать прекрасным переизлучателем помех.
99% вероятности шум лезет через микрофон, никакие это не наводки.  Вот и думайте как ослабить шум от движка улавливаемый микрофоном и как повысить полезный сигнал.
@ sun и @ DiKey дело говорят. Причина шума, скорей всего, в попадании на микрофон воздушного потока и шума двигателя. Чтобы избавиться от набегающего потока надо микрофон прикрыть чем-то, вроде ложки. Чтобы меньше был шум двигателя - одеть шубку из поролона, меха, ткани - тут бесконечный путь экспериментов. Радикальный способ - использование дифференциального микрофона типа ДЭМШ, об этом уже писали раз 100...
Добрый день, решилась как то проблема? У меня похожая ситуация на ротаксе 582: на оборотах выше 4000 только шум. Интерком и гарнитуры флайтком
Решилось заменой интеркома.
shum99 спаял мне другой интерком. Поставил, подключил компьютерные наушники и стало лучше. Интерком хороший, можно и телефон поключить и рацию. Он, кстати сказать может сделать под заказ. Обращайтесь прямо к нему.
Рация с кнопки, а интерком постоянно включен. Подключил его к тумблеру зажигания.
а можно у китайчев заказать 🙂
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Motorbike-Motorcycle-Helmet-To-Helmet-Intercom-Headset-MP3-Drop-Shipping-Free-shipping-730/1912367959.html?adminSeq=205819439&shopNumber=437811
