леха (magnum)
Aeropract.ru
- Откуда
- Жуковский
Весь смысл что приращение подъемной силы превышает тягу винтов
не превышает, а только отклоняет увы.
или у вас другая информация есть ?
Значит, каждое полукольцо создавало подъемную силу около 400 кгс при горизонтальной тяге одного винта 150-200. Простым отклонением струи винта получим столько же. Это же какое разряжение создается на верхней поверхности полукольца! . Чтобы создать такую подъемную силу весь воздух, проходящий через винт, должен засасываться снизу, разгоняться, особенно, на передней части-губе и выходить под большим углом вниз. Вот, что делает суперциркуляция, чудеса творящая! Где Анатолий с импульсом и центробежной силой?в привязанном к земле состоянии при гонке движка ОТРЫВАЛСЯ от земли
Значит, каждое полукольцо создавало подъемную силу около 400 кгс при горизонтальной тяге одного винта 150-200. Простым отклонением струи винта получим столько же. Это же какое разряжение создается на верхней поверхности полукольца! . Чтобы создать такую подъемную силу весь воздух, проходящий через винт, должен засасываться снизу, разгоняться, особенно, на передней части-губеи выходить под большим углом вниз. Вот, что делает суперциркуляция, чудеса творящая! Где Анатолий с импульсом и центробежной силой?
А как же держался на скорости идущего человека? Ветер, говоришь. На посадке как этот эффект в полной мере использовать? "Заборы" механизации или небольшой парашют выпускать, чтобы тормозили на полном газу, наверное.
А почему нужно верить голословным утверждениям в столь принципиальном вопросе?
Фотографии на тот момент ещё не существовало в природе?
А вот оттуда и характеристики изд. 181Если эта схема крыла покажет результат, то мы перейдем на разработку технического задания для винта
Не знаю, как на самом деле с изд. 181, но вот по части СЛА в таблице просто фантазии. Вес пустого 240 кг при моторе М332 и трансмиссии к винтам, не получить никогда. 🙁А вот оттуда и характеристики изд. 181
