Постройка автожира из "Мурзилки"
RVV58 сказал(а):
я педали сажаю на бронзовые подшипники и они еще
управляют передним колесом припомощи шаровых
шарниров
Тут то же самое – передние педали управляют через ШСы колесом и педали стоят на фторопластовых втулках (между двумя трубами зазор если внимательно присмотритесь)
TNVD - шеф напомнил:
РУС обещал фото скинуть педалей, но я так и не дождался – решил опубликовать фото узла педалей заднего пилота в моей реализации.
Придется завтра же исправиться и дополнительно головку сфотографировать, чтобы покритиковали. Морозы сильные, никто в холодном ангаре работать не хочет, а стеклопластик вообще жару любит.
способ дальнейшей защиты - ну там анодирование или что либо в этом роде.
Для автожиров анодирование вовсе не является обязательным, если речь не идет о постройке отработанной модели. Слишком велика вероятность, что что-то придется переделывать и т.п. - нет смысла тратить время и деньги на анодирование. Единственное, что имеет смысл анодировать - это основные детали втулки ротора.
Остальное можно просто покрасить автоэмалью по хорошему реактивному грунту. Такое покрытие гарантированно проживет несколько лет, а если и начнет корродировать - к тому времени это может оказаться хорошим поводом сделать новую, доработанную деталь с учетом накопленного опыта. Один из плюсов АЖ в том, что все на виду, если где-то что-то начнет корродировать - все видно.
В конструкции фюзеляжных самолетов есть места, которые после сборки уже не проинспектируешь и менять из-за одного листа все крыло, скажем, не очень приятно, поэтому нужно быть уверенным, что металл защищен.
У нас все на виду, поэтому не воспаляйтесь с анодированием, просто покрасьте.
в Мурзилке все (включая заклепки и болты - где позволяет конструкция) из нержавейки - соответственно заморачиватся на покраску наверное не стоит ?
Анодировать алюминий хорошая идея, особенно 7ххх серию (алюминий-медь-цинк)
придерживаюсь советов Акробата -вначале грунтовка
ВЛ, а затем автоэмаль. Для д16 оптимальный вариант.
TNVD
Ваши педали точная копия немецких мы так не имеем право делать, поэтому скромней. Эта часть уже хорошо отработана. Внизу лучше если там есть упор и нога на пластинку упиралась, поэтому подогнули в заде педали.
Относително головки, то мы предлагаем для раскрутки использовать бесколлекторные двигатели трех типов помощности. Самая малая мощность это 1650 Ват или 3 - 3.5 кВт или 6 - 6.5 кВт. На фото представлен двигатель 1.65 кВт. (максимальные обороты 7 - 8 т. в мин. коэффициент редуктора 45) надеемся он сможет раскрутить до 120 - 140к, а остальные соответственно до 160 и 200. Мотор управляется по радио или по проводам и плавно набирает обороты, бендикс включается электричеством. Это наиболее удобная головка в плане установки и эксплуатации, все в одной есть. Естественно, она дешевле чем покупать просто головку без раскрутки типа Доминатор.
    163,4 КБ · Просмотры: 144
    166,2 КБ · Просмотры: 146
Вес головки в полном комплекте 12 кг и удобна при установки на автожир. Для раскрутки можно использовать обычный акумулятор, а можно и легкий авиационный (около 800 г.) с дальнейшей подзарядкой. Акумулятора хватает на непрерывную работу более 3 минут.
    137,2 КБ · Просмотры: 135
RUSO сказал(а):
TNVD
Всеволод, Вам не понравились мои педали ?  ;D
Это мои педали  😡я их сам делал  😡 (ну почти  😉) - забыл добавить что немецкий автожир (почти точная) копия испанского  ;D ;D ;D
Будьте откровеннее  😉 и скажите - мы НЕ МОЖЕМ также сделать, а не МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА  :~~)
У Вас TNVD потрясающая копия педалей, мы ведь имеем и немецкие у себя!!! Я сфотографировал свои, но после ваших, готов закупать у вас, ваша цена?
Обещал, придется показать... Я постараюсь ракурс фото поменять, приглашу специалиста. У нас тоже автомат делает и все ровно, а на фото, что-то не пойму....
    144,1 КБ · Просмотры: 138
Вес головки немецкого автожира 8кг 500 грамм (плюс вес бендикса и вала Ё 400гр) - и того 9кг
....там кило, тут три - и выходит как всегда, а не как надо   ;D
все надо взвешивать и отсекать лишнее, а еще лучше это делать на этапе проэктирования  :IMHO
    46 КБ · Просмотры: 141
А скажите , народ, кто летает, у кого какая была вертикальная скорость снижения в безмоторном полете :
1. При планировании,
2. При парашютировании,
и на каком аппарате??
Дорогой TNVD, толщина нержавейки вашей какая?
Обратите внимание, что у педали вашей верх соединен с низом тонкой плоской пластинкой, а крепче все-таки угольник. Пилот может и переусердствовать - педаль такая может и согнуться.....
Вес головки у нас вместе с планетарным редуктором и бесколлекторным мотором 12 кг. Туда надо подать только провода от акумулятора. Это законченная конструкция, а вы к своей поставьте угловой редуктор, валы сцепления и т.д. Теперь подсчитайте вес, что выбросили и что оставили. Облегчили мы автожир на 5 и более кг.!!!
Э Всеволод...цыплят по осени считают - закончите, взлетите на Вашей электро-раскрутке с паханого поля   😱, тогда я съем свой галстук (выбирайте Вы какой из них кушать  ;D ;D ;D)
    158,2 КБ · Просмотры: 138
Drunia, когда в безмоторном режиме планируешь то на приборы не смотришь, а ждешь и смотришь на землю, ищешь где помягче и когда подсечь ротором т.е. ручку у земли дернуть на себя.
rus, ваши головки сварены из стали? Или это сварка аллюминия? В любом варианте, пожалуйста марку материала
ник - 12 кг, ну какой алюминий ? обычная нержавейка AISI 304 она же      WN 1.4301 (X5CrNi 18 10)
C=0.08%max, Mn=2%max, Cr=19%, Ni=9.5%
или я не прав Всеволод ?
PS: если дай Бог буду делать второй автожир - ни за что с обычной нержавейкой не свяжусь  :IMHO и десятого заказывать буду - не делайте глупостей используйте хром-никель-молибденовые сплавы
здорово, так у нас такого материала хоть на мильен головок хватит))))))
nic не забудь в ответственные узлы болты вставлять, сварную проволоку надо с повышенным содержанием никеля, он сильно выгорает. На сварке не должен висеть автожир, там болт должен быть дополнительно!
Головка такая мне нравится за простоту и законченность:
т.е. купил или сделал раму, установил головку и акумулятор - ставь лопасти и раскручивай, а это уже начало тренировок, можешь на буксире.... Не надо ставить мотор сразу, есть время подумать. Бесколлекторный мотор легко заменить на более мощный 3 кВт или 6 квт. Раскрутка работает всего несколько секунт, следовательно, не нужны акумуляторы большой емкости, а за полет все зарядится обратно.
Всеволод, мы в серьез подумаем над Вашим предложением и спионерим спроектируем свое, как только Вы взлетите на нем раз так двести (удачно)  😎
TNVD не зачем спрашивать:
Наш большой коллектив решил ускорить строительство Мурзилки, хотим посмотреть как это вы будете делать?
Э Всеволод...цыплят по осени считают - закончите, взлетите на Вашей электро-раскрутке с паханого поля   , тогда я съем свой галстук (выбирайте Вы какой из них кушать
Меня, с плохой чакрой, как сказал великий народный Гуру:
Наверное, чакра дырявая, к шаманам надо.
К Мурзилке не пускают, но педали кривовато поставили, рычаги натянули и думают срочно потащить раскручивать ротор, бесколлекторным электромотором. Замерим обороты, если 170 будет TNVD, вы приступите к поеданию или подождете еще чего то?
Да на фото видно, что заднии педали надо поднять, переднюю ручку немного выпрямить и т.д. А вообщем финишь видно....
    157,4 КБ · Просмотры: 143
