Постройка автожира из "Мурзилки"
henryk прав:
-обратите внимание на впускной коллектор,
это требуется для оптимизации нагрузки винтом...
-выхлоп тоже не маловажный,хотя и четырёхтактник.
Эта система выхлопа для четырехтактника у автогонщиков называется "паук" и действительно повышает мощность мотора, примерно на 10% и более.
RUSO сказал(а):
henryk прав:
Могу сказать как бывший гонщик что 10% процентов это фантасика и даже 10% можно выжить с движка только если движок был задушен катализатаром и всеми другими эко системами и то не всегда получаеться вытенуть  эти проценты
Все выхлопные системы, естественно, повышают мощность только в определенном узком диапазоне скоростей. Это касается также в большей мере двухтактных двигателей. Это резонансные системы.
Для  AcroBatMan
Не поскажете?
Можно ли понимать этот график и его верхную (отмеченную мною) точку
как "ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ БЕЗМОТОРНОГО УСТАНОВИВШЕГОСЯ СНИЖЕНИЯ 3,5 м/сек ПРИ ПОСТУПАТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ, примерно, 55 км/час " ?
    73,8 КБ · Просмотры: 150
:-?  Эт чё?
:-[  Опять байкот?
      Чё ли.
:-[  Ответить же не сложно.
:-/  Можно односложно.
rus писал(а) 16.01.10 :: 23:44:46:
henryk прав:
Serg 1974 возражал:
Вероятно  Serg 1974 строители автожира не знали ваших достижений и установили выхлоп типа "паук", Вы думаете для красоты? Посмотрите сколько металла, а может вы ошибаетесь?
    160 КБ · Просмотры: 165
RUSO сказал(а):
-не столько хенрик,сколько его товарищ Богдан..
-сравните ещё мотораму с этого снимка и практически отсутствия моторамы в конверсиях
Богдана\ведь корпус автомотора не нуждается
в дополнительной мотораме=лишний вес...\
    146,7 КБ · Просмотры: 132
henryk , вопос к вам , а вот в такой конфигураци выпуска  гонять мотор пробовали  т.е. выпуск 4 в 1 без глушителя .И если пробовали , то какой был результат по тяге .?
RUSO сказал(а):
ВероятноSerg 1974 строители автожира не знали ваших достижений и установили выхлоп типа "паук", Вы думаете для красоты? Посмотрите сколько металла, а может вы ошибаетесь
Нет паук сделон явно незря но насколько реально поднялась мощьность вот в чем вопрос и в каком деапозоне оборотов. Я знал ребят тоже зделоли настроиный выхлоп. Прибавка в мощности была но на оборотах 4500-5500 смесь выбрасовала в глушитель нарушилась продувка цилиндров и пришлось ставить распредвал с болие узкими фазами. Правильный выхлоп это хорошо но невсегда это получаеться :IMHO
Orca сказал(а):
-uznaju u Bogdana=napishu.
-[ch1072][ch1074][ch1090][ch1086][ch1078][ch1080][ch1088] [ch1041][ch1086][ch1075][ch1076][ch1072][ch1085][ch1072] [ch1083][ch1077][ch1090][ch1072][ch1083] [ch1073][ch1077][ch1079] [ch1075][ch1083][ch1091][ch1096][ch1080][ch1090][ch1077][ch1083][ch1103],[ch1090][ch1086][ch1083][ch1100][ch1082][ch1086] [ch1089] [ch1090][ch1091][ch1088][ch1073][ch1080][ch1085][ch1086][ch1081].[ch1085][ch1086] [ch1090][ch1072][ch1084] [ch1090][ch1086][ch1078][ch1077] [ch1089][ch1091][ch1078][ch1077][ch1085][ch1080][ch1077],[ch1082][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088][ch1086][ch1077] [ch1087][ch1086][ch1076][ch1076][ch1077][ch1088][ch1078][ch1080][ch1074][ch1072][ch1077][ch1090] [ch1085][ch1091][ch1078][ch1085][ch1086][ch1077] [ch1076][ch1072][ch1074][ch1083][ch1077][ch1085][ch1080][ch1077] [ch1074] [ch1074][ch1099][ch1093][ch1083][ch1086][ch1087][ch1085][ch1086][ch1084] [ch1082][ch1086][ch1083][ch1083][ch1077][ch1082][ch1090][ch1086][ch1088][ch1077]\[ch1077][ch1089][ch1083][ch1080] [ch1077][ch1075][ch1086] [ch1089][ch1085][ch1103][ch1090][ch1100],[ch1084][ch1086][ch1097][ch1085][ch1086][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1091][ch1087][ch1072][ch1076][ch1105][ch1090] [ch1085][ch1072]
[ch1095][ch1077][ch1090][ch1074][ch1077][ch1088][ch1090][ch1100]\...
-[ch1090][ch1072][ch1084],[ch1075][ch1076][ch1077] [ch1077][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1082][ch1072][ch1090][ch1072][ch1083][ch1080][ch1079][ch1072][ch1090][ch1086][ch1088][ch1099]=[ch1085][ch1072] [ch1080][ch1093] [ch1074][ch1099][ch1093][ch1086][ch1076][ch1077] [ch1086][ch1088][ch1075][ch1072][ch1085][ch1080][ch1079][ch1086][ch1074][ch1072][ch1085] [ch1075][ch1083][ch1091][ch1096][ch1080][ch1090][ch1077][ch1083][ch1100]\[ch1074][ch1085][ch1091][ch1090][ch1088][ch1077][ch1085][ch1085][ch1103][ch1103] [ch1090][ch1088][ch1091][ch1073][ch1082][ch1072] [ch1089] [ch1086][ch1090][ch1074][ch1077][ch1089][ch1090][ch1080][ch1103][ch1084][ch1080]\.
[ch1090][ch1072][ch1082][ch1072][ch1103] [ch1089]-[ch1084][ch1072] [ch1101][ch1092][ch1092][ch1077][ch1082][ch1090][ch1080][ch1074][ch1085][ch1072],[ch1084][ch1086][ch1078][ch1085][ch1086] [ch1088][ch1072][ch1079][ch1075][ch1086][ch1074][ch1072][ch1088][ch1080][ch1074][ch1072][ch1090][ch1100] [ch1074] [ch1075][ch1072][ch1088][ch1072][ch1078][ch1077] [ch1087][ch1088][ch1080] [ch1088][ch1072][ch1073][ch1086][ch1090][ch1072][ch1102][ch1097][ch1077][ch1084] [ch1084][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088][ch1077].
Спасибо , но я хотел узнать как эта конструкция отражается на тяге , точнее на крутящем моменте . Выпуск 4 в 1 с глушителем , допустим одна тяга , а выпуск 4в1 без глушителя тяга + или - . Может Богдан делал такие замеры?
=-30%,jesli biez vyhlopnogo kollektora\polnostju
otkryta/.
-na vyhodie "pauka" toze jest suzenije dlia podjoma davlienija.
🙂 Опять чуток непоняли друг-друга . Если коллектор сохранить как на вышепреведенной фотографии 4 трубы входят в 1 , а глушитель убрать полностью . Вот эта конструкция как себя показала , если онечно этот вариант был испытан?
Как-то давно я не писал о постройке автожира «Мурзилки».
РУС обещал фото скинуть педалей, но я так и не дождался – решил опубликовать фото узла педалей заднего пилота в моей реализации.
Все сделано из нержавейки (болты также планирую нержавеющие А4 поставить – цинкованые как на оригинале не удовлетворяют по ряду причин).
Отверствия
1-      Для крепоения ШСа тяги идущих от передних педалей
2-      Для крепления конца троса управоения вертикальным стабилизатором
3-      Для заклепок которые держат пакет ограничителей-направлябщих троса
Кострукция подсмотрена в МТО спорт.
В конструкции есть нюансы (как и везде) без учета котоых весь узел или его часть будут не долговечны и через ХХ часов полета вылезут «приятным» сюрпризом обладателю Мурзилки
    68,6 КБ · Просмотры: 130
я педали сажаю на бронзовые подшипники и они еще
управляют передним колесом припомощи шаровых
шарниров
При изготовлении деталей из алюминия мало просто придать им надлежащий вид при помощи там напильника и шкурки. кто-нибудь подскажет способ дальнейшей защиты - ну там анодирование или что либо в этом роде.  На форуме я как то не нашел подобной ветки. Вообще было бы интересно услышать мнение опытных строителей как они умудряются защищать свои аппараты (и не только детали из алюминия) от атмосферы нашей.
