Постройка минимакса-хаймакса
Красиво смотрится. С таким гаргротом и разрезным г.о. самоль будет выглядеть как «большой» 🙂
эскиз фюзеляжа, черновик 🙂
    22,8 КБ · Просмотры: 215
Хвостовая рессора- один из листов от рессоры москвича, хочу еще убрать ширину, по 5 мм с каждой стороны. Длина рессоры 565 мм.
    62,7 КБ · Просмотры: 201
Николай  молодец !!!!!!!   приятно посмотреть все красиво  и аккуратно ,  сразу видно профи работает !!!
Не совсем аккуратно пока, многое еще надо сделать и зачистить, и пока еще только строитель-любитель 🙂
Зализ стыка Фюзеляж-крыло ИМХО есть смысл оформить пенопластом!
Сначала сделаю из 1мм. фанеры, чтобы из кабины хорошо смотрелось, потом сверху пенопластом придам обтекаемую форму.
...вариант для привода тормозов:
На ручке
Такой вариант видится очень не эргономичным -  на горизонтальные части тормозных рукояткок пожалуй и не нажать будет - по крайней мере той-же рукой какой РУС удерживается.
Нашел фото изменений в конструкции флаперона для макса, в районе центрального крепления к крылу. Были случаи поломки лонжерона его в этом районе.
    35,6 КБ · Просмотры: 201
