Постройка минимакса-хаймакса
Рейки нервюры кто нибудь на ус клеил? пару штук, длинных не хватает, резать не охота
Мнеб клеить лень было бы. На циркулярке за минуту можно настрогать реек, а клеить - это до завтра. А в чем собственно проблема рейки склеивать?? Ус 1:15 и вперед
    152,6 КБ · Просмотры: 147
Рано мне еще строгать!! На днях только на лесопилку ездил, пару кряжей заныкал. Теперь сушить месяц-другой, а уж потом!! В настрогании не вижу проблемы. С деревом работаю уже лет двадцать. Пилить вроде научился.  😱. Как говорится - знаю циркулярку как свои 3 пальца!! ;D
http://narod.ru/disk/14237175001/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0.rar.html
файл с чертежами крыла от зинга, торсионный привод элерона, крыло как у макса, или вот весь чертеж:
http://narod.ru/disk/14984878000/zingplans.rar.html
это к ранее обсуждаемой теме о приводе элерона, а то помню что где то видел.
Ниже фото зинга.
    62,6 КБ · Просмотры: 144
очень даже прикольно! А скажите Николай в чем преимущество полу размаха, я так понимаю на хаймаксе из простоты к изготовлению элерон во все крыло? или я ошибаюсь  🙂
Приимуществ нет, у хаймакса флаперон, элерон совмещающий функции закрылка на взлет-посадке. Надо будет проверить на практике что лучше, каждый выбирает для себя как делать.
это конечно хорошо но тут еще и рейсмус нужен, я под такой размер не нашел, вышел из положения до безобразия простым способом, напилишь рейки обращайся расскажу.
@ AlexBigbull
Преимущество полуразмаха описано Лапшиным на форуме Авиамастера, искать надо, я уже и не помню где.
Флаперон - это комбинация закрылка и элерона, и не важно, как он конструктивно сделан.
Ну это меня так сказать очень даже порадовало, даже очень!!! Как я понимаю оба элерона должны опуститься вниз, тем самым превратиться в закрылок, но в чертежах такой механизации нету, или есть?
может вообще какой то другой принцип? или это как якоря точить, или за электричеством с ведром ходить? 🙂
Все очень просто. У меня циркулярка есть маааленькая, и фреза на 63 мм. пилит идеально. Минимальный размер, который удавалось напилить 2х3 мм. Собственно на большой такое вряд ли возможно. Спасибо
@ AlexBigbull
По полуразмаху Лапшин писал следующее:
управление комфортнее, когда усилия на РУС по крену меньше чем по тангажу. При полном размахе наоборот.
При полном размахе эффективность элеронов повышается мало, а нагрузки сильно. С полуразмахом выше спиральная неустойчивость (не помню точно, в каких это случаях)
Из плюсов полноразмахового элерона только простота конструкции привода и возможность устроить флапероны. Флапероны (закрылки имеется ввиду) при такой нагрузке на крыло - не к чему, усложняется только пилотирование. А усложнение привода легк, думаю, решается торсионом (это правда только мое мнение) - Николай вчера выкладывал чертежи торсионного привода.
Может что еще забыл про флапероны (недавно все форумы прочитал по максу) Поправляйте.
В чертежах минимакса - есть, собственно они там и нужны, чтоб в требования втиснуться. Хаймакс - по желанию. Я тоже передумал флаперонить и закрылить
извините меня пожалуйста, но не пойму я, как возможно здесь, опустить оба элерона одновременно :-?
    157,1 КБ · Просмотры: 173
концы наружной оплетки трасов привода элеронов передвигаются, вместе с кронштейном. Наверное только так
Вариант! но судя по чертежу кронштейн не подвижно перекручен к стенке
Посмотри чертежи минимакса. Там лист с приводом элевонов есть. Яб выслал, но не дома нахожусь, нет под рукой. Если нужно будет вечером вышлю.
http://narod.ru/disk/14297610001/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0.rar.html
Вот чертеж привода флаперона на макс, фото с моего чертежа, на чертеже минимакса на 11 странице такой есть.
