Постройка минимакса-хаймакса
Колеса вот какие выходят из резины от квадрациклов
      Николай Здравствуйте , еще вопрос по колесам , Расскажите поподробней как и чем обрабатывали резину до такого состояния ? У меня авиационная многослойная (камень), тоже планирую резать половину слоев …
    С Уважением Владимир .   🙂
Данная резина продается в таком состоянии, т.е. при ее шлифовке шлиф-машиной нужно аккуратно срезать шипы, стачивание, толщину легко контролировать до поверхности, на фото видны остатки шипов, они сотрутся уже при эксплуатации, при другом протекторе это будет проблемно.
    7,3 КБ · Просмотры: 105
...не удержался от примерки 🙂
Есть вопрос, нет ли у кого чертежа ступицы колеса основного шасси под G взл. до 300 кг.?
Какие подшипники на них применить, и какого диаметра должна быть ось колеса?
    83,3 КБ · Просмотры: 135
  Коль,  эксплуатировать  наверно  планируешь  с  не подготовленных  площадок?    Баллоны  реальные.
А как вы балансировали колеса после обрезания?
пока не балансировал 🙂, перед установкой сдам на балансировку.
Все не правильно!!!!!!!!!!! Сначала развал и схождение, а только потом - балансировка!!! 😡
Это Вам не  садовая тачка! :🙂
разговор о балансировочных грузиках. т.е. о неравномерной толшине резины, причем тут развал и схождение, они делаются после, при первых пробежках, я видел как самолет ложится на пузо при этом, иногда : 😉
............т.е. о неравномерной толшине резины, причем тут развал и схождение..... 😉
На этих Рейнольдсах  ни развала, ни схождения не трэба!!! :IMHO
Как дети....
Чё. то с юмором  здесь явный шимми....  :craZy
Случайно увидел. Японец строит Минимакс
http://youtu.be/cglmLajBj-g
а это его полет http://youtu.be/Vh_NOQKM0h8
Напоминаю, что все чертежи на все модели в электронном виде  распространяются производителем бесплатно.
Стартовый набор всего за 59.95$
http://youtu.be/GjH3tVZZIck
Коля не хочу тебя расстраивать, но по моему ты зря затеял полный фолькс. И фюз обрезал еще. Тяжелый он для этого самолета. Я надеюсь это тип1 а не тип4? Какой обьем?
Это тип 4, двухлитровый.
Если обойдусь без стартера , генератора, аккумулятора, и без редуктора, должен получится приемлемый вес.
Не спорю , этот мотор для двухместной машины, иногда жалею что не делал такую 🙂
Буду стараться подогнать центровку для макса с ним.
По расходу топлива, цене, и надежности думаю этот двигатель гораздо лучше легкого двухтактника, да и не лежит душа к двухтактникам.
http://www.youtube.com/watch?v=l0UM0orKbnE&feature=player_embedded
Интересное видео самолета именно с таким движком, самолет-однокласник с максом, обсуждался здесь:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1248425715/750
Вот Субару даже на Минимаксе человек ставил :
http://www.youtube.com/watch?v=6Z9GVhjsalk
Потом ,правда,на аэролодку отдал 🙁
Коль  у  меня  приятель  сейчас  дорабатывает  Фолькс  такой  же  весь  замучился  .  Тягу  больше 110  кг  на  стопе  не  может  получить.  Карб  восьмерочный  стоит.  Винт  1450  шаг  0,9.  Обороты  больше  3200  не  идут.
