Я на своем самострое установил печку постоянно подключенной, а воздух из неё с помощью заслонки пойдет либо в кабину к ногам, либо вниз и наружу.
расширительный бачок от Оки. Нижний его широкий шланг соединил с входным (холодным) патрубком от печки сразу после термостата. Это внизу движка. Радиатор от ВАЗ 08 стоит снизу под углом.
Верхний узкий шланг от расширительного бачка соединил с верхней частью радиатора. так при заливке воды выходит воздух.
Собрал, залил, завел. Все нормально, сразу. Термостат температуру держит, печка работает, движок не греется. Правда, я еще не летал на нем.
