Про роторы.
Иначе, его существование ("балансировочного" груза) объяснить сложно
Все верно, балансировочный груз - это по сути та небольшая масса, которая предназначена для уравновешивания лопастей (статическая балансировка), ее можно делать, а можно и нет, в последним случае можно просто поиграть массой ПФГ (того который находится в носке). Что касается лопасти Инспектора, то практически всё это усложнение с волокном увеличивает лишь инертность лопасти, но этого можно было бы добиться и увеличением массы экструдированного носка, как у ДВ. Лопасть  получилась бы более элегантной по констурктиву и имела бы бОльшую жесткость на кручение, что, кстати, опять же благоприятно сказалось на противофлаттерных характеристиках. Думаю - это не только мое мнение.
...но этого можно было бы добиться и увеличением массы экструдированного носка, как у ДВ. Лопасть  получилась бы более элегантной по констурктиву и имела бы бОльшую жесткость на кручение, что, кстати, опять же благоприятно сказалось на противофлаттерных характеристиках. Думаю - это не только мое мнение.
Полностью с Вами согласен. Причина возникновения такого конструктива и "петель", скорее всего, из-за количества выдавленных из 1 тонны "носиков" (производитель берет за вес, а не метраж). В общем, изобретение велика и пляска на граблях.
Этот груз балансирует лопасть по размаху, а не по хорде. Все логично.
А, вот оно чо! Въехал. Тут получается, что в силу конструктива лопасти петлю целесообразно расположить там, где она находится, но, расположение груза, было бы желательно сдвинуть в переднюю чать носика, но тут возникает противоречие: это сделать не дает петля (ее смысл теряется, т.к. "по диагонали" она работать не будет). Значит, тот грузик, что находится в отверстии ближе к передней части лобика лопасти по сути является "довеском" к ПФГ и смещает ц.т. профиля. Инспектор, скорее всего, имел ввиду то, что уменьшив вес хвостика лопасти, уменьшить "довесок". Иначе, его существование ("балансировочного" груза) объяснить сложно, поскольку идеальным было бы совмещение ДВУХ функций в ОДНОЙ детали.
Я тоже так думаю.
Рад, что меня правильно понимают, спасибо!
Не совсем так. Даже совсем не так 🙂
Идти можно разными путями. Мы пошли вот по такому. У каждого есть свои плюсы и минусы. Наша идея была в следующем: разделить конструктивно противофлаттерный и балансировочный грузы; "привязать" ПФГ к хаббару; минимизировать балансировочный груз; использовать балансировочный груз для статической балансировки ротора вцелом (подбирая МАССУ груза, балансируем по хорде, а ПЕРЕМЕЩАЯ вдоль лопасти - уравновешиваем ротор).
   В процессе реализации этой идеи, естественно, натыкаемся на камушки. Чтобы их не проглядеть и обойти, первые экземпляры роторов делаем на грани допустимого. Испытания получаются очень информативными.
   Экономя вес ротора, мы экономим и вес всего аппарата, а "привязав" ПФГ к хабу, мы не лимитированы в его весе и можем довести инерционность ротора до требуемой, сосредоточив массу лопасти у законцовки. При этом нагрузка на алюминиевые детали остаётся в пределах усталостной прочности.
Не обижайтесь. Американцы - очень практичные люди, и просто так, ради интереса, ничего делать не будут. Есть положительный опыт DW, почему его не применить?
29 и то по спецзаказу. По большим диаметрам надо смотреть в сторону композитных лопастей, я тАк думаю! 🙂 Вот где поле для размышлений...
Я считаю, что этот путь тоже верный.
Разгрузить носик профиля, получив при этом требуемую инертность ротора.
А вот по вопросу ПФГ и балансира я бы хотел уточнить.
Не могли бы Вы выставить координаты расположения центра масс (расстояние от носика профиля):
- отдельно носика;
- стального груза (зашитого в петлю).
Попробуем выяснить, кто из этих двух выполняет функции ЦБГ, ПФГ и Балансира.
Если это не секрет, конечно.
Нет, не секрет. Но на ответ потребуется некоторое время, это ж всё нарисовать надо! В автокаде все эти параметры тыщщщу раз прорисовывались. Посмотрю, что у меня есть вразумительного, дополню и выложу. Вы уж подождите чуток 🙂
У Вас по композитным материлам похоже тоже наработки есть?
Нет, всерьёз композитами не занимались.
Эта технология лежит несколько в стороне от наших возможностей, производство малость не на то "заточено".
В общем, композиты таят в себе потрясающие возможности, тут я полностью согласен. А мы пока попытаемся сделать что-то путное в рамках наших умений.
Вообще-то, статическая балансировка лопасти - это самое простое. Пару дробинок суда, или немного высверлить с другой стороны, и все! Куда более сложнее динамическая балансировка, чтобы общий вектор тяги ротора не описывал конус. Причем простой наклон хаббара, как это делает СК или Рус, подкладывая под одну сторону бумажки - это не лучший способ. Таким образом мы наклоняем хабб, а вместе с ним и ЦМ конуса лопастей, т.е. смещаем его в сторону. В итоге динамику лечим, а статику колечим.
Помнится, еще Гуру где-то здесь писали, что регулировать нужно отдельно каждую лопасть, подкладывая под нее в месте крепления клиновидные прокладки. В общем смысл запомнился в том, что таким образом нужно не меняя положения хаббара выравнить подъемную силу обоих лопастей, или другими словами, чтобы лопасти следовали по одной траектории.
Полностью согласен! Подкладывание под "кирпич" можно рассматривать как временную меру и то в очень небольших пределах.
Андрей Владимирович, если Ваш ротор так раскручивался но летел, Вы не думали о возможности увеличить угол установки лопастей?
Непонятно так же сплющивание хвостовой части? ДВ ведь не сплющивает! Может у Вас получился не герметичным конец лопасти и наоборот герметичной комлевая часть, тогда центробежка просто откачает воздух из лопасти и она поэтому вполне может сплющиться?
Нет. Он у нас и так - будьте-нате! У комля 1,5 , а у законцовки 3,5 град. Куда ж больше? Другое дело, что от крутки лопасти при нагрузке ничего не остаётся, но это, опять-таки, вопрос жесткости. И еще один момент: авторотация на низких оборотах (пока лопасть не скрутило) довольно ленивая, со 150 до 250 об/мин ротор раскручивался не очень уверенно. Тут впору уменьшать установочный, а не увеличивать. Впрочем, мы сейчас усиливаем верхнюю обкладку, посмотрим как ротор себя поведёт при нормальной жесткости.
    17,6 КБ · Просмотры: 135
