Производство парамоторов
Да какой вибратор? Люди на спине такие таскают, а я на пилоны поставлю, пусть брякают.
Вот и послушайте тех кто таскает. Они после оппозитника никогда не наденут одноцилиндровый. Спина то  и вытерпит нем паче далее от плеч идут веревки им вибрация вообще пофиг. Но не жестким пилонам. Да еще парочке которая вообще и в резонанс пустится могет.
Только факты, без домыслов и комментариев. Поскольку я сам моторы не эксплуатирую опираюсь только на переписку с заказчиками. В этом году заключены партнёрские соглашения с несколькими производителями БПЛА. Скоро статистика станет точной и объективной (там известна полная история работы по времени) и они быстро наматывают много моточасов.
1. Азотированная гильза 2b294 2012 года, немецкий заказчик говорит 1000+, чуть порыжела износ зоне работы колец ~ 0.02мм
Единственный недостаток азотировать ~2 суток и ещё найти где. Пористый хром 3 часа. слой 0.07мм никасила - 45 минут.
На 2b294 - местный заказчик, часы фиксировались, никасил стерся за 340 часов.
2. Никасиловое покрытие. Цилиндр 2b350 2015 после 75 часов. Этот цилиндр в руках. Часть хонинговки стёрлась. Может так и должно быть, может нет. Но скорее всего 250 часов сдюжит. Наверно рядовому пользователю этого достаточно.
Вот такое извращение предлагается регулярно делать счастливым владельцам бензопил с никасиловым покрытием  🙂
Непонятно насколько часто.
[media]https://youtu.be/u9mZClv5Nfo[/media]
может быть мои посты никто не читает, потому и пишут о стальных гильзах, основное преимущество никасиля это алюминиевай цилиндр, а значит большая теплопроводность относительно стали и одинаковый коэфициент теплового расширения с поршнем, стальные азотированные цилиндры это моторы с низкой литровой мощностью а значит и малой тепловой нагрузкой разработка 30-50 годов прошлого века.
а вот этими ершиками можно пользоваться на любых цилиндрах для снятия нагара в том числе и с чугуна, и следы от работы поршневых колец можно найти на любых цилиндрах.
PS что то я не понял какой майор у вас требовал работу ДВС с искровым зажиганием на керосине, даже на авиационном, наверное это тот который предлагал , по легенде, Туполеву сночало применить 3х тактный двигатель и не спешить с 4х тактным
ну если быть объективным и возвращаясь от домыслов к фактам- после рядника. количество рядных 2т моторов таскающих разные тряпки примерно на 2 порядка больше оппозитных. по каким причинам- вопрос сложный. но факт выглядит именно так а не имначе.
Да мне кажется как раз не сложный вопрос. В наземной технике рядник удобнее, и крутит ровнее. Все 2Т ведь либо конверсия с наземной техники, либо сделаны с максимальным использованием деталей от наземной техники. Рядных картеров и коленьев  промышленного изготовления пруд-пруди, а оппозитных 2Т похоже вообще в природе не существует.
Ну а одноцилиндровых на 150-200 кубов сколько?
Есть прекрасные оппозитные 2Т по 50лс:
Хирт,Зауэр и т п
Кстати насколько ругают рядники этих фирм-
Настолько хвалят  оппозитники.
Не демонстрируйте так ярко незнание вопроса, понимаю тематика узкая, но... 🙂
Двухтактные двигатели для военных БПЛА обязаны работать на тяжелых топливах, пример
http://www.3w-international.com/Drone_Engines_Sale/Two-cylinder-heavy-fuel-engines.php
По трёхтактным двигателям. Есть множество вариантов от 1 до 6 тактных.
Вот один достаточно интересный гибрид http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/3278
С покрытием тоже не так очевидно.
Двигатели картов метеор имеют стальные гильзы и 15 ремонтных размеров поршней
http://www.fushing.com/go-kart-engines/rk125a-meteor.html
Хотя раньше они использовали никасил и в Тайване перепокрыть и отшлифовать стоит 40+- баксов
Про прочность азотированного покрытия - так покрывают фильеры для прессования алюминиевого профиля. Ресурс порядка 15 километров продавленного пластилино образного горячего алюминия... Никасил даже положенный на сталь такого издевательства не выдержит 🙂 Т.о. никасил это модно и неплохо, но относительно дорого и не всегда оправдано и владельцы БМВ от него при заправке плохим топливом настрадались.
План - соберу совместно с тайваньцами (контакты есть) или другими заинтересованными лицами установку по его нанесению (для себя не для работы на сторону), но делать безоглядную 100% ставку на неё не буду. Есть множество других более экономичных и простых в нанесении вариантов, например
http://www.dpva.info/Guide/GuideChemistry/SolutionsMixturesMetalls/WaterMetallCovers/WaterMetallCoversBoronCobalt
Есть ещё покрытие МДО, пористым хромом и др. Буду считать экономику, что дешевле на партии 20-100 штук 43-66мм.
сколько пара одноцилиндровых будет стОить
Могу наделать сколько надо 137 кубовых по 350 долларов за штуку. Форма картера будет позволять многочисленные компоновки. Можно будет соединить 2 вала муфтой, которая будет являться малым шкивом для поликлинового ремня.
Хирт,Зауэр и т п
Оппозитник в любом случае должен быть более уравновешен. Но на наземной технике важнее не уравновешенность или продольный габарит, а возможность вписаться в кубик с наименьшими размерами сторон, и обдув организовать на не стоящем около воздушного винта ряднике - проще и дешевле.
При этом "земные" моторы однозначно бюджетнее...
Большое спасибо!!! Буду иметь ввиду.
это по той же логике "боинг хуже ту! почему? потому что чаще падают..."
все не совсем так. предлагаю разобраться:
например 4х цилиндровый оппозитный хирт- судя по старой статье Никитина- самый проблемный их двигатель. я думаю что можно ему поверить тк этих двигателей на рынке так вообще и не видно. судя по той статье были проблемы с коленвалом. а такой двигатель можно с равным успехом считать как спаркой двух оппозитов так и двух рядников, так что из этого ничего не следует...
но действительно проблемными оказались серия 2706- с поршневым впуском и 312см цилиндрами с воздушным охлаждением. я считаю что для воздущного охлаждения эта поршневая оказалась банально велика. Вот по этой серии была масса нареканий. по некторому инсайду владелец фирмы называл эту серию " .....провалом". видимо об этой рядной серии вы и упоминаете в негативном ключе.
тот же двигатель но уже с клапанным впуском работал получше. и вообще все стало нормально после того как двигатель этой размерности сделали с жидкостным охлаждением. про них вообще не слышно- значит серьезных серийных проблем нет. так же я слышал только положительные эмоции от тех кто использует трехцилиндровые 100сильные моторы с этой поршневой.
все что выше- это теории. моя обработка общедоступных источников.
ниже- из практики.
помимо вышеописанной серии с 312см цилиндрами у хиртов есть линейка двухцилиндровых моторов с 250см цилиндрами воздушного охлаждения. Действительно они есть и рядные и оппозитные.
вот как раз по рядным моторам с этой поршневой нареканий очень мало- поищите, не найдете! я ни нашел. И Никитин нам рекомендвал именно этот мотор в однокарбюраторном исполнении как самый беспроблемный.  видимо такая размерность приемлима для воздушного охлаждения.
мы делали для своих клиентов телеги с моторами обоих типов.  рядник был двухкарбюраторный- в этом плане такой же как оппозитный.
и вот я вам как практик скажу что поругать ни тот ни другой мотор прямо особо не за что. принципиально все работает одинаково. оппозитник с естетственным охлаждением грелся несколько сильнее чем рядник с принудительным охлаждением, но это возможно изза разных крыльев.
Другой клиент- самый активно летающий на оппозите  примерно раз в год покупал у нас резиновые фланцы крепеления карбюратора. клиенты с рядником- нет, хотя телеге уже несколько лет. у одноцилиндровых хиртов это фланец отрывается гарантировано всего через несколько часов- из этого можно поставить моторы в ряд по величине вибрации.  это характерный признак.
но я имея в голове эту информацию не рискую делать обобщающих выводов тк возможности поставить рядом и сравнить моторы обоих типов у меня не было и не будет. а в то время когда я летал на этих телегах проблема вибрации в длительном полете меня не доставала вообще и акцентировать внимание на ней я не стал.
попробую по порядку
- применять керосин на двигателях с искровым зажиганием, это по моему создаватьсебе трудности а потом героически их преодолевать, хотя в детстве на авиамодельных двигателях использовал смесь керосина с эфиром, но это моторы с компресионным зажиганием или калильным, не наш случай
- эксперименты с экзотическими конструкциями по тактности в этой теме не рассматриваются я написал о 3х тактном как шутку юмора
- по картинговым моторам, в классе KF никасиль запрещен, поэтому применяют чугунную гильзу и соответственно 15 размеров поршней с интервалом 0,01мм в классе KZ никасиль разрешен поэтому требуется всего 7 поршней на такой же срок эксплуатации
- по моторам БМВ и применению композита никасиль, моторы этих легковых автомобилей оказались холодными по сравнению со спортивными, и поэтому при работе на некоторых сортах топлива образовывалось небольшое количество серной кислоты, что приводило к корозии, ведь больше ни на каких двигателях корозии не встречалось, не нужно про ягуар, это такой же мотор который работает в основном на 20-40% своей мощности
- опять вы путаете разные понятия, для фильеры нужна твердость стали и износостойкость, а никасиль предназначен для покрытия алюминия, твердость по Бринелю будет твердостью основы, т.е. алюминия, а износостойкость определяется микротвердостью карбида кремния входящего в состав никилевой матрици, тоже довольно мягкий материал
- видео на котором рабочий за 3 секунды обрабатывает цилиндр, это маленький фрагмент от всей работы, например для снятия 0,01мм припуска на хонинговке требуется 30-50 ходов хонинговального инструмента, для чугуна 5-10 ходов
- напоследок желаю вам успехов в сотрудничестве с трудолюбивыми китайскими товарищами, только хочу отметить как таковой установки для нанесения не существует, есть гальваника, мех обработка и и другие встомогательные работы
    67,9 КБ · Просмотры: 182
    46,4 КБ · Просмотры: 163
    46,9 КБ · Просмотры: 194
Проблем особых нет, только распылить получше топливо которое плохо испаряется.
Да это понятно. Всё оборудование есть, хром и никель на алюминий через напылённый плазмой слой меди ложатся без проблем (рядом есть производство волноводов). Попробуем добавить суспензии керамик и поиздеваемся над переменным источником тока в гальванике.  Чтобы долго не хонинговать использую перед тем внутреннее шлифование.
А может не мудрствуя просто превратить в двухтактные дизеля ?! Опять же смазка будет лучше сохраняться в полости картера !  :-?  Но свечи накаливания поставить!  😉
А может не мудрствуя просто превратить в двухтактные дизеля ?! Опять же смазка будет лучше сохраняться в полости картера !ОзадаченНо свечи накаливания поставить!
а скажите как на духу- Вам это нужно? прочитайте название ветки и скажите Вам нужен парамотор на солярке? ну или дельтаплан на керосине? вот прямо так нужен чтобы кушать не мог...? вот так что бы отдать свою годовую зарплату только за это.
и ведь отдаем уже. и не одну уже отдали. так может пускай вояки играют в свои игрушки в своем телевизоре- а хоть здесь как нибудь без них. а?
2B183 мотор весит от 4.5 кило, 2B350 от 9. Дизели будут не в пример тяжелее и сложнее.
Без этой опции на мотор для БПЛА даже не взглянут. Если уже есть инжектор, то с керосином просто. При запуске он греется тэном, далее теплом выхлопных труб.
Прилагаю фотку немецкого мотора - сверху, обратите внимание на теплообменник под картером.
Такой 5-сильный мотор стоит от 14000 евро.
У моих дилеров
15-сильный 2B183 с карбюратором от 80 т.р.
28-сильный 2B350 с карбюратором (картинка 3d модели снизу) от 120 т.р.
Установка инжектора на бензин для обеих моторов по сравнению с карбюратором +20тр окупится через ~300 часов.
С другой стороны дальность увеличится на ~25% и о настройках можно забыть.
    20,9 КБ · Просмотры: 192
    79,4 КБ · Просмотры: 189
- цена авиационного керосина вероятно выше чем автобензина, цена диз топлива практически равна цене бензина, при одинаковом расходе экономия под вопросом
- установкой только впрыска вместо карбюратора экономии не достигнеш, на современных моторах для получения экономичности применен целый комплекс мероприятий.
- дизельные двигатели имеют выше термодинамический кпд по сравнению с двигателями с искровым зажиганием поэтому и экономичнее
если мотор работает на бензине, можно выбросить тэн и убрать теплообменник, сразу станет легче и проще, хотя если теплообменник прогорит, в полете будем иметь прямоточный реактивный ускоритель (шутка)
- главное, если ваши дилеры продают такие моторы, зачем вам заниматься изобретательством, дешевле не сделаете, особенно если экспориментировать, отрабатывать конструкцию и технологию, или есть деньги которые можно потратить? тогда и вопросов нет, работайте и радуйте нас своими успехами
- цена авиационного керосина вероятно выше чем автобензина, цена диз топлива практически равна цене бензина, при одинаковом расходе экономия под вопросом...
А разве вояки когда либо думали об экономии? Армейские Уралы еще в советские времена работали на 93-м, когда их гражданским "коллегам"  вполне достаточно было дешевой в то время соряры. Видимо ставка на время беспосадочного полета любой ценой?
Стоит ECU с хорошими мозгами и регулировкой угла опережения зажигания - 37 ножек
обеспечивается температура головки цилиндра чтобы уменьшить образование нагара но и не прогорел поршень
отслеживается плотность окружающего воздуха и его температура,
контролируется кислород в выхлопе
В общем в карбюраторе обычно 2 винтика и игла, а тут настроек на порядок больше
В итоге, например на 4000 оборотах расход в 2 раза меньше чем с штатным карбюратором Микуни и в 2.3 чем с Вальбро. На максималке на уровне земли с отрегулированным карбом, расход одинаков. На всех других карб. проигрывает. Пессимистично всегда можно говорить о 25% экономии.
Мне начхать с какими товарищами. С тайваньцами сложно объясниться. И готовы учить только у себя на фабрике на собственном оборудовании.
[media]https://youtu.be/-076FYovGhA[/media]
Долго общался с теми, кто раньше ложил пористый хром на цилиндры Урал-2. Не договорились. Пара скачанных книжек, неделя экспериментов, теперь хром на алюминий ложится. Возможно с никасилом больше придётся повозится, может результат не понравится и останется только хром и азотирование. Если кто готов помочь за вменяемую цену - велкам  😉
Пока готов покрыть в нескольких разных местах по 2-4 новых фрезерованных цилиндра.
Кстати адекватная ли цена
Silicon Carbide (SiC) Micron Powder $197/1kg  -- 2um ?
Есть интересные новые составы http://www.caswellplating.com/boron-nitride-electroless-plating-kit-1-5-gal.html
ложится без гальваники, тот же никель, другая керамика.
Мне кажется вы говорите о не совсем одинаковых весчах. В чистом виде Никасил - никерировка рабочей поверхности цилиндров, т.е. банальная гальваника. Напичкивание керамикой, или окисью кремния ( Силициум - кремний) поверхности стенок алюминиевых цилиндром гальванически нереально. Нет? Обработка пористым хромом цилиндров или наружной поверхности компрессионных колец описывается в совершенно древнющих учебникам по ремонту ДВС. При чем в учебниках СССРовских...
