Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
- Откуда
- Красноярск
толщина композитного покрытия в 0,08мм определена еще и для длительной эксплуатации по износу
Хим покрытие CERAMICKANIGEN® толщиной 0.04 используется на цилиндрах Шиндайва и др. и нареканий по ресурсу вроде нет
http://www.kanigen.co.jp/english/products.php
And if can purchase the whole manufacturing line,
the running cost for the CERAMICKANIGEN® solution:
a) per square cm with layer 0.02mm: JPY 0.6
b) per square cm with layer 0.04mm: JPY 1.2
с) per square cm with layer 0.08mm: JPY 2.4 - время нанесения 8 часов
то есть покрытие 0.08 цилиндра 66мм на длину 150 будет обходится в 400рублей
но при моих масштабах о линии говорить не приходится
Единственное что они советуют,
ложить гальванический слой никель-фосфор
при необходимости механически корректировать геометрию
накладывать химически композитное покрытие
наносить сетку царапин можно упрощённым хоном правильного диаметра как на картинке
Пока имеющийся заказчик после испытаний предпочёл азотированные тонкостенные 1.7мм стальные гильзы
