Производство парамоторов
таки гильза гарант
В двигателях формулы 1 использовались гильзы из алюминий-бериллиевого сплава
Ниже текст из авторевю
Если вы возьмете обычный алюминиевый сплав, которым пользуетесь ежедневно - сталь, титан, магний, которые являются стандартными инженерными материалами – и разделите жесткость этих металлов на их плотность, то получите одно и то же значение - 25GPa/см. куб.
У карбона это значение равняется 140GPa/см. куб. Чем выше это значение, тем лучше.
"В середине 90-х мы получили сплав, со значением 75GPa/см. куб. Это был алюминиево-бериллиевый сплав. Он был таким же легким как алюминий, но прочный как сталь".
Если и нужен какой-то пример, почему команды должны были сходить с ума из-за таких материалов, то вот он. Простой переход на новый сплав в производстве тормозных дисков, позволили снять со времени круга около 0,4 сек. И это всего-то за 25,000 фунтов.
Однако, как это часто случается в Формуле-1, когда ей удается добиться существенного прорыва в производительности - а 0,4 сек как раз такой случай - появляется FIA и запрещает "космические" материалы, в частности алюминиево-бериллиевый сплав. А чтобы не упустить из виду какой-нибудь нюанс, пошла дальше и установила лимит на жесткость для материалов такого типа - 40GPa/см. куб.
Конечно, 40GPa/см. куб. все равно жестче, чем стандартные 25. И все же, своими запретами на сплавы FIA, в действительности, только помогла развитию технологий. Это как так? Да просто потому, что все команды, успешно использовавшие алюминиево-бериллиевый сплав, истратили кучу времени и средств на материал, использование которого стало нелегальным после введенного запрета. В таких условиях оставалось только начать поиски другого материала.
После этого запрета в 2001 году надёжность двигателей резко упала. Однако никто не запрещает использовать эти сплавы в других областях... В СССР подобные сплавы были лучше чем у американцев.
Вообще сравните мотор Формулы с авиационными поршневыми...
В 2006 объём двигателя снизили до 2.4 литра, а количество цилиндров до 8. Диаметр цилиндра должен был быть не более 98 мм, а ход поршня не менее 37 мм. Системы предварительного охлаждения воздуха запрещены. Также запрещено подавать в двигатель что-либо, кроме воздуха и горючего. Впуск и выпуск изменяемой геометрии также запрещены. Каждый цилиндр может иметь только одну форсунку для впрыска топлива и только одну свечу зажигания. Естественно двигатель должен был быть атмосферным и иметь вес не менее 95 кг. Также для команд разрешили на 2006 и 2007 год использовать старые двигатели V10 с ограничением числа оборотов. Блок цилиндров и картер двигателя должны быть выполнены из сплавов алюминия. Коленвал и распредвалы должны быть сделаны из стали или чугуна. Толкатели клапанов должны быть выполнены из сплавов алюминия, а сами клапаны — из сплавов на основе железа, никеля, кобальта или титана. Использование карбона и композитных материалов при производстве блока цилиндров, головки блока и клапанов запрещено. Это привело к снижению мощности по сравнению с 3-литровыми двигателями на 20%.
в 2006 2.4 литровый 95 килограмовый 4-тактник выдавал не менее 735 л.с.
2014 год стал первым сезоном, в котором используются 1,6-литровые турбированные двигатели V6 с максимумом 15000 оборотов в минуту. Мощность снижена до 600 л.с.
https://www.drive.ru/technic/52e23bb194a65690ce00013e.html
А ниже неплохой обзор большинства покрытий
http://focusello.ru/blok-cilindrov/vidy-i-tekhnologii-rab.html
цельнофрезерованный австрийский модельный 4-тактный 0,456кг на лс причём похоже со стальными гильзами
    153,4 КБ · Просмотры: 214
красивый зараза. но не понятно зачем гильзованный. по 4т воздушникам этот момент был выяснен более 80 лет назад. цилиндр должен быть монолитный. на классических 4т звездах цилиндры были стальными и очень тонкостенными- уже в 30е годы толщина стенок стального  цилиндра была 2-3мм при диаметре оного  до 160мм. а ребра точились конические с толщиной при вершине не более 0,5мм.
а на 912м прекрасно работают монолитные алюминево-никасилевые цилиндры
хотелось бы больше информации по этому моторчику, интересно, иль ссылку.
а так вы смешали все в кучу, 4х тактные с их простыми цилиндрами, и своими тепловыми нагрузками, 2х тактные с каналами в цилиндре и своей тепловой нагрузкой.
все равно  я считаю если у вас есть оборудование, нужно делать оснастку, а не строгать копеечные цилиндры на ЧПУ, в свое время общался с конструктором из оборонки "берем болванку Д16 и выфрезеровуем коробочку" как художник отсечь все лишнее
по выхлопным трубам на 2х тактнике, Д70 на газонокосилке имеет глушитель коробочку, на карте тот же мотор с резонансной трубой, так же как и мотор Ракет
http://www.kolmengines.com
К слову сказать о литье мы не забываем. Вот наше самодельное оборудование для литья по выплавляемым моделям (вакуум+защитный газ+вибрация), установка для покрытия никасилом и литой покрытый 60-кубовый цилиндр.
    64,7 КБ · Просмотры: 204
    89,4 КБ · Просмотры: 204
    142,8 КБ · Просмотры: 165
Новая 4-я версия 2B294 со снятым инжектором  🙂
Облегчён коленвал, установлен электростартер, магнето с процессором
    74,4 КБ · Просмотры: 209
    70,1 КБ · Просмотры: 180
Цилиндры, прям лимбах 275.
Не прям, а такие же. По сравнению с Лимбах 275 ход поршня увеличен с 40 до 43мм и впуск в картер. Поэтому большая часть его клиентуры бывшие владельцы Лимбах.
Простите если повторюсь... Сколько будет стоить эта версия и какова мощность? А то инфы так много, что либо пропустил, либо не понял...
Присоединюсь, интересна цена.
Должно быть не менее 20 л.с. без резонатора, но нужно будет испытать и проверить на пользу ли пошли изменения в конструкции. То что на картинке с дорогим немецким цифровым зажиганием PVL и дешёвым китайским стартёром TB-50. Информацию о ценах в форуме постить наверно неправильно, особенно пока новый вариант не испытан. Доделаем сайт www.aviamech.com к концу февраля и выложим там максимум информации включая ценовую.
Спасибо за инфу. Я сразу не заметил, что это 294-й. А возможно 350-й в такой комплектации? Для нанотрайка дельталетного хотелось бы помощнее движок и с впрыском... Мне кажется был бы очень востребован. А если еще и ресурс в щадящем режиме будет ого-го... :🙂 В общем можно считать, что российские пара и дельта моторы в стоковом варианте уже есть 🙂 :~)
У меня ведра закончились - слюни некуда больше складывать. Два таких надо . Хоть 294 хоть 350.
Всё возможно, но как показала практика любые нестандартные комплектации делаются очень долго.
Думал уже закажу осенью прошлого года , да не тут -то было .
Думаю об эконом вариантах, например с китайским магнето и ручным стартером. Хотя после немецкого PVL все зажигания не впечатляют. А для чего 2?
Для него   нужны движки http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=000_001.png. Рассчитывал под  ваши.   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1432773590/30#30
    35,9 КБ · Просмотры: 204
На мой взгляд - лучше купить подороже  и быть уверенным , что все работает как надо.
... а я свои ведра давно уже осушил и больше не подставляю.
Симонини мини 2 купил подержанный, как выяснилось в последствии, со стучащим шатунным пальцем. Но починить его более реально,  по крайней мере проект двинулся.
Есть Симонини - парамоторная установка , работает нормально  , летаем на ней летом . Если Что , то попробую приладить его , но это будет не то , совсем не то. Поживем - посмотрим.
