Производство парамоторов
с наружи цилиндры выглядят хорошо, а как сделали перепускные каналы, на литых цилиндрах т.н  "отдаленная продувка", получается с применением  стержня, а как у вас?
Цилиндры на фото в #1353 литые до фрезерованные.
У фрезерованных из болванки 4 варианта.
1. Вот этот как на фото простой и очень эффективный, как с гильзой так и без. Делали вкладки для облагораживания формы, особого эффекта не заметили.
2. Для супер исполнения - доработка изнутри электродом, тогда канал получается любой формы.
3. Экономный вариант как на мотокосах - второе фото не применяем.
4. Есть ещё вариант приварные или прикручивающиеся боковые крышки на перепускные каналы. Тогда спокойно делаете снаружи любую форму.
    30,8 КБ · Просмотры: 237
  • 44mm-Cylinder-Piston-For-STIHL-FS400-FS450-FS480-SP400-FR450-Rep-4116-020-1215.jpg
    85,3 КБ · Просмотры: 195
Можете выложить здесь, или у вас на сайте, монтажно габаритные размеры 2В350 с моторамой и редуктором.
ну и параметры штатного редуктора.
Есть в ответе #1251, только глушители поменьше, простые банки - прилагаю.
Моторама имеет 2 исполнения
- с креплением ручного стартёра квадрат 140
- и 159х116 в беспилотном исполнении
Редукция стандартная 145:58 = 2.5
Поликлиновый ремень PJ483 14 ручьёв
Каждые 300 часов менять ПГ.
Это как раз самое простое. В инжекторном варианте это будет требоваться намного реже.
    57,3 КБ · Просмотры: 237
    47,1 КБ · Просмотры: 231
    21,5 КБ · Просмотры: 215
Спасибо. Теперь можно рисовать свою переходную плиту для лимбаха L275, с монтажными размерами, под ваш мотор 🙂 . На всякий случай, если мне моего либаха окажется вдруг мало. 🙂
Температура головки цилиндра и качество выхлопных газов (температура среды, давление, обороты...) отслеживается на всех режимах и автоматически корректируется качество смеси, угол опережения зажигания и др. без настройки пилотом. Соответственно ЦПГ работает в более щадящем режиме.
Там и лямбда зонд присутствует?
Да, как опция. Топливная карта настраивается по широкополосному для каждого мотора индивидуально, потом при желании ставится обычный в один или 2 глушителя.
Спасибо. Понятно. Т.е. впринципе если в карбюраторном варианте  автоматически шевелить УОЗ - ресурс приблизится к инжекторному.
К сожалению не достаточно. Немного помогает но не спасает от прогара поршня при неправильном образовании смеси.
Некоторые даже делают ручную подстройку из кабины качества смеси в карбюраторе
http://www.aeroconversions.com/products/aerocarb/
У нас есть близкое решение (электронный карбюратор) с автоматическим регулированием
Теперь осталось сделать двигатель надежным в течении 1500 часов.
Возможно при применении супер материалов и понятно как, но экономически нецелесообразно. Из недорогих 2-тактных моторов ресурс порядка 750 часов имела только 3-цилиндровая звезда Кёниг 430. Большая кубатура + он работал без редуктора на 4300 оборотах. Если успеем, продемонстрируем нашу 3-цилиндровую звезду на СЛА-2016. Этот мотор внешне будет похож на Кёниг, но лишён многих его недостатков.
Надёжный безредукторный мотор
заводится легче и меньше уровень вибрации чем у аналогичного рядного и оппозита
отдельное зажигание на каждый цилиндр (может продолжать полёт на 2 цилиндрах в случае чего)
хорошо охлаждается
    63,9 КБ · Просмотры: 188
хорошо охлаждается [/
Ресурс у 3 цилиндровой звезды может и был но только за счет низких оборотов,  ну и немецкой культуры производства. НО при прочих равных опозитник 2-х цил. лучше уравновешен чем звезда , рабочие процессы протекают лучше из-за более качественной скоростной характеристики поршня. Потому и перешли на Лайкоминги сразу после ВОВ потому, что ресурс больше топливо ест меньше чем аналогичная звезда.
НЕТ
Двухтактная звезда устроенна по другому, все рассуждения выше приведены для 4-тактной звезды с прицепными шатунами и не имеют ничего общего с реальностью.
И какой у него будет вес и мощность?
Предполагается 27 л.с. на 4500 и вес 10кг с электростартером
